свещи за мондео
Публикувано: 19 юни 2007, 20:17
от zaprqn
наскоро реших да сменя старите свещи на мондеото и взех че купих shampion 14 лв. едната уж по каталог на колата започна да прекъсва когато ускорявам но когато е на обороти не прекъсва и се пренудих да сложа старите свещи кито са NGK при тях няма проблем има леко прекусване но много рядко се усеща но все пак трябват нови но КАКВИ ??? :roll: трябва ли да я закача на копютър да я погледнат ??
Публикувано: 19 юни 2007, 20:48
от V_A_N_K_A_T_A
Честно казано не си спомням колко струваха Моторкрафт свещите,мисля,че от сорта на 10лв,но там е истината!Горещо ти препоръчвам да си вземеш такива!Това е най-доброто за форд.
Публикувано: 19 юни 2007, 21:23
от demiro
Само Моторкрафт и то от МотоПфое,че там са оригинални и е по-тънко.
53 лева е комплекга мисля-Motorcraft AYRF 22 PP или по-нов модел/РР означава двойна платина/
Публикувано: 19 юни 2007, 21:54
от pantata
Един въпрос не много по темата и се извинявам ако е писано, на колко време/километри се сменят свещи?
Публикувано: 20 юни 2007, 00:22
от demiro
pantata написа:Един въпрос не много по темата и се извинявам ако е писано, на колко време/километри се сменят свещи?
Относително е,но ако караш с качествено гориво може и да изкарат 45000 км. двойната платина.
Публикувано: 20 юни 2007, 14:10
от red
моите ги смених с моторкрафтски два пъти песледната цена беше 67 (или 57, а де!)за 4. С предишната смяна икарах около 35 хил. на газ, но взе нещо да ми звучи нестабилно работата на двигателя. Мисля, че можеше още да се кара ама викам - "айде"
Предния собственик ми я достави с две моторкрафт и две бош бошът беше заминал от всякъде, но не мога да съм сигурен кое кога е сменяно
Публикувано: 20 юни 2007, 16:05
от Любо
Свещи само от Мото Пфое! Моите ги сменях преди три години. Комплекта от 4 бр. струваше 54лв. От тогава съм минал 55-60 хил. км.
Цената на свещи Motorcraft в Мото Пфое е съизмерима с цената на свещите от останалите марки в другите магазини.
Така че няма смисъл да се чудиш какви свещи и от къде да ги вземеш.
Публикувано: 28 юни 2007, 16:26
от zaprqn
това прекъсване което споменах по горе може ли да се получи от горивен филтър? вчера го смених и веднага се почувства подобрение в ускорението но предърпването при набиране се чувства има ли вероятност да са се запушили инжекторите ?
Публикувано: 28 юни 2007, 17:03
от demiro
По-вероятно е да са се опекли вече и кабелите,комплекта Моторкрафт е към 60 лева в МП :wink:
