Страница 1 от 1
Странен проблем с лампата за горивото...
Публикувано: 30 юни 2007, 21:32
от b2d
Абе на половина пълен резервоар и като дам на стартер светка акум. и лампата за горивото и светят постоянно, а като запаля огасват... Нещо не ми се струва читава работата... тоя резервоар :?:
Re: Странен проблем с лампата за горивото...
Публикувано: 02 юли 2007, 13:33
от Brock
b2d написа:Абе на половина пълен резервоар и като дам на стартер светка акум. и лампата за горивото и светят постоянно, а като запаля огасват... Нещо не ми се струва читава работата... тоя резервоар :?:
Като дадеш на контакт трябва да ти светят лампата на маслото, акумулатора и ABS/SRS/TSC, последните три загасват след около 2-3 сек, ако всичко е ОК.
Всичко друго е аномалия, особено това с лампата на бензина *00147*
Публикувано: 02 юли 2007, 16:27
от kEFi
Споко! Така си свети при контакт. И не само тя - при мен светва и лампата за привършила течност на чистачките.... просто чек, ако не свети - значи датчика не работи...
Публикувано: 02 юли 2007, 20:14
от cossy
kEFI, ела следващия път с ескорта да го разгледам тоз датчик :)
