Проблем с Таблото
brave
- Регистриран: 03 авг 2005, 19:26
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TD
- Местоположение: Монтана-Пловдив
Проблем с Таблото
Значи на Форд Мондео 97 Километража и това дето показва нафтата заедно спират да работят и понягога почват пак. Сега не са работили от доста време , няма жило на киломтрежа сичко е с жици. Някои да знае как се оправя това.
Pioneer DEH-P5800MP
Boschmann PCH-990ATX
Boschmann Z3-PRO
Boschmann Z3-PRO
- зуница
- Регистриран: 29 юни 2007, 23:04
- Модел на автомобила: ФОКУС 2.0 ГАЗ-БЕНЗИН
2008г. - Местоположение: Перник
За таблото
Имам същия проблем.Проверих всички връзки и предпазители.Свалих километража От неговия куплунг излиза сигнала за диода показващ минимално ниво на гориво. Ако при даване на контакт светне този диод километража и горивомера работят.Между тези три прибора има връзка и предполагам някъде около таблото ,защото след свалянето му нещата се оправиха за малко.Ако някой има схема на връзките ,мисля че нещата ще станат по-ясни.Благодаря!
- shmitc
- Регистриран: 08 фев 2006, 18:26
- Модел на автомобила: Ford Fusion 1.4TDCI'04, Ford Fiesta 1.4TDCI'08
Re: Проблем с Таблото
[quote="brave"]... и това дето показва нафтата...
- зуница
За таблото
Таблото най-лесно се оправя със смяна на километража.Повредата е лесно отстранима и от електрончик с умение и желание да ремонтира платката на километража ,която е печатан монтаж и елементите са много дребни.Реда на работа е следния:
Сваля се таблото. От него се демонтира километража.На платката му се шунтира елемент L1 ,на него има надпис 000. Това е. По-сложното беше да стигна до това решение без схема. Ако нямате добър поялник ,остър и да не прегрява ,не опитвайте. При мене таблото /километраж,горивомер и светодиод за резерв на горивото / работи успешно вече втора седмица.Успех!
- kabalo86
- Регистриран: 28 сеп 2010, 16:40
- Модел на автомобила: Мондео мк2 2.0 16в
Точно по този начин днес си оправих таблото замостих L1 и сега си работи.
- зуница
И при мене си работи.До днес почти 9-та година.
Не казвай "Хоп!" преди да си скочил!
