къде свързан оборотомера към двигателя?
slaf4u
Регистриран: 29 авг 2006, 10:56
Модел на автомобила: ford escort 1,4mi 92'
Местоположение: сливен
Мнение от slaf4u » 16 юли 2007, 20:31
здравейте,
днес ми пристигна таблото и оооо ужасТ! взех си го единствено заради това че ще има оборотомер ама нанайси-след като го свързах и запалих стрелката на оборотомера само потрепна за миг докато дадох на контакт и от там ни дума ни вопъл ни стон. помръдването на стрелката ми говори че все пак пущината работи но до нея не отива сигнал. въпроса ми е знае ли някой от вас къде се свързва оборотомера към двигателя?
и още нещо-показва ми след като дам на контакт че резервоара ми е пълен но вътре има не повече от 10 литра...идеи някакви?
нужно ли е вадене на клемите на акумулатора?
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 16 юли 2007, 22:53
Ми нищо няма да загубиш ако го оставиш 20 мин без акомулатор форда.. А доколкото знам някъде към алтернатора се свързва..
Мнение от paci » 17 юли 2007, 00:52
venom4o написа:А доколкото знам някъде към алтернатора се свързва..
На дизелите.
При бензинките или EDIS или бубина.
slaf4u
Мнение от slaf4u » 17 юли 2007, 09:14
a кой е номера отзад на гребена на който се подава сигнала за оборотомера? ако се наложи да пускам допълнително кабели...
Мнение от mrdds » 17 юли 2007, 09:18
виж проводника на датчика на резервара да нее замсил някъде,това е причина стрелката да е в крайно положение.
slaf4u
Мнение от slaf4u » 17 юли 2007, 09:25
а къде е тоя датчик и от къде минава кабела му?извинявай за тъпите въпроси но не ми е ясно...
revmata
Регистриран: 06 апр 2007, 20:14
Модел на автомобила: FORD TAUNUS 20 M P7a
Местоположение: sliven
Мнение от revmata » 17 юли 2007, 20:56
импулса го взема от динамото или в случая от бобината/НО ОТ КЪМ МИНУСА/.За да си сигурен на коя е клема, от към таблото трябва да го прозваниш или освен някой отлично добър техник да те упъти.
КАРАЙ РЕТРО И УСЕТИ ОРИГИНАЛА
slaf4u
Мнение от slaf4u » 17 юли 2007, 21:31
и такаааааа, след известно ровене из форума и няколко линка установих следното. оборотомера е свързан към пин10 на гребена на таблото. сигнала му се подава от второто кра4е на e-dis модула(комутатора). кабела който би следвало да има там е зелен с червена ивица като този кабел при мен го няма. тъй като днес колата ми я няма, оставил съм я на ремонт мисля да пробвам утре като я взема. ще пиша какво е станало...остава само въпроса с датчика на бензина-защо по-дяволите показва пълен резервоар когато вътре има не повече от 10 литра?!
Мнение от mrdds » 17 юли 2007, 22:52
slaf4u написа:а къде е тоя датчик и от къде минава кабела му?извинявай за тъпите въпроси но не ми е ясно...
До колкото си спомням кабелите са в общ сноп с тези за помпата в резервара.Но мисля,че като си отварял таблото замасяването е някъде по и около него,а не към помпата в резервара.
Мнение от paci » 18 юли 2007, 01:15
Виж за твоя конкретно или този от който е оборотомера как е защото ако е от бобината си му е заложено да умножава сигнала х2.
От EDIS може да е друг сигнала и да не е подходящ за това табло.
Говоря ти наизуст някакви неща четени и чути но конкретно не съм се занимавал и незнам нищо конкретно нито за модел ни нищо :)
Варианти които просто да огледаш за да стане като хората.
slaf4u
Мнение от slaf4u » 18 юли 2007, 12:53
оправи ми се тая щуротия с бензина от самосебе си. днес дадох наконтакт и стрелката запо4на да пада до нормалното ниво...
revmata
Мнение от revmata » 18 юли 2007, 20:37
сигурен ли си за комутатора.СТУВА МИ СЕ че 2-то краче е маса,давайки я на комутатора.Би трябвало да е 1-вото.АКО съм прав за същия би трябвало от делкото да излизат 3 проводника/датчик на хол/.Ако има разминаване в случая апелирам за поесняване
Мнение от HACKO » 18 юли 2007, 21:57
1.4i нямат делко, обаче откъде взема сигнал даже не съм се замислял.
slaf4u
Мнение от slaf4u » 19 юли 2007, 08:44
revmata написа:сигурен ли си за комутатора.СТУВА МИ СЕ че 2-то краче е маса,давайки я на комутатора.Би трябвало да е 1-вото.АКО съм прав за същия би трябвало от делкото да излизат 3 проводника/датчик на хол/.Ако има разминаване в случая апелирам за поесняване
здрасти,
определено е второто краче погледнато от ляво на дясно. три са нещата които ме карат да мисля така.
1.линка който намерих тук някъде из форума за свързване на оборотомер на фиеста показваше именно него като източник на сигнала.
2.ако е маса, защо при мен е свободно?
3.ходих до сервиза на Бош (тъй като си ми градски предполагам че го знаеш) и там човека провери в компа на някаква програма която изкарва схемата на всеки ел. елемент. оказа се че второто краче действително отива към таблото.
revmata
Мнение от revmata » 19 юли 2007, 22:57
НЕ ми е ясно.Имали делко или не.Преди 2 г. правих на един приятел буса му.РАЗЛИКАТА МУ беше,че на делкото му имаше 2 кабела.Това беше генератор на импулси и естествено комутатора/на вид същия/имаше друга схема/съжелявам,че не я изкарах/За да не ровя подчертай точно мястото от сайта,от който си го открил ,относно за същия.Ще ми бъде любопитно за ,,развръзката,, защото виждам ,че си упорит./не знам защо по-добри колеги не дават мнения---крият нещо ли........
slaf4u
Мнение от slaf4u » 20 юли 2007, 08:59
не знам дали това че съм упорит е предимство или не но така си е-такъв съм.
http://fiestaguides.co.uk/content/rev_c ... w_sup.html" onclick="window.open(this.href);return false;
това е страницата за която говоря.
верно че става въпрос за фиеста, верно че като номер на резервна част комутаторът тук се различава от моя но пък при проверка в програмата на сервиза се показа че второто краче гледайки го от долу на горе отива към таблото. не съм експерт и не мисля че ще стана такъв но мисля днес да се опитам да го свържа 10-то краче на таблото за да видя какво ще стане. ако се осере работата сам ще съм си виновен.не искам да ходя по майстори дето разбират по-малко и от мен и да чувам "ааа лесна работа ей сега ще го намерим
slaf4u
Мнение от slaf4u » 20 юли 2007, 10:02
мисля че това изчерпва въпроса..
revmata
Мнение от revmata » 20 юли 2007, 21:36
pasi ще излезе прав.Трябва да се умножава по 2.После ще разглеждам повече
slaf4u
Мнение от slaf4u » 21 юли 2007, 00:05
не се знае,някой обротомери сами умножават сигнала...
traqn_savov
Местоположение: VARNA
Мнение от traqn_savov » 21 юли 2007, 07:27
Позиция 134 мисля че е...
една кутийка, със съпротивление и кондензатор, някой път се е бават и спират сигнала към оборотомера..
нещо такова като на схемата, не трябва към корпус да е шунтирало сигнала, и не трябва да е пробила съпротивлението.
а може и на пин 10 на таблото, да се закачи едно осцилоскопче, да се види дали дава графика, ако дава, значи проблема е в таблото.
Траян Савов:
