Страница 1 от 1
отказа бензиновата помпа-губи токовете
Публикувано: 18 юли 2007, 13:01
от slaf4u
и така...бензиновата помпа отказа...от известно време ми се случваше това-както си карам, сприам, изгасям двигателя и след това инсталацията не подава ток към помпата. помпата е здрава, това е проверено в сервиз. проблема се появява само от време на време но прави колата ми адски несигурна за дълъг път.
има ли някой идея от къде може да идва проблема?
Публикувано: 18 юли 2007, 13:13
от kEFi
При положение ту има, ту няма....първото, което ми идва наум е лош/и контакт/и. Провери целостта на кабелите, замери проводимостта им....
Публикувано: 18 юли 2007, 13:18
от bdjon
най вероятно е от бушонното табло :? като дадеш на контакт трябва да се цуе как включва релето за помпата 8) ако не го чуеш може да си въртиш докато скапеш акомолатора :evil: при мен гоправеше същия номер даже ми отказваше перката на радиатора в комплект с мигачите :shock: виж имаше тема за тези табла-или връзваш на късо или презапояваш :roll: пп накрая почна да ми гасне по време на движение като мина през някоя дупка или неравност
Публикувано: 18 юли 2007, 13:21
от slaf4u
bdjon написа:най вероятно е от бушонното табло :? като дадеш на контакт трябва да се цуе как включва релето за помпата 8) ако не го чуеш може да си въртиш докато скапеш акомолатора :evil: при мен гоправеше същия номер даже ми отказваше перката на радиатора в комплект с мигачите :shock: виж имаше тема за тези табла-или връзваш на късо или презапояваш :roll:
да ме ориентираш за заглавието на темата?
Публикувано: 18 юли 2007, 13:28
от bdjon
някаде тука беше даже колегите бяха писали че са го сваляли и са презапоявали спойките -дано някой види и те ориентира точно коя тема беше :( аз го четох преди 1-2 месеца още като имах ескорчето
