Страница 1 от 1
Консумация на ток на Мондео 2.0
Публикувано: 26 юли 2007, 21:26
от pipiiv
Здравейте колеги,
някой може ли да ми каже колко е нормалната консумация на ток при загасен двигател и затворени врати?
Колата е Мондео 2.0 (с бордови компютър, ако това е от значение). Това което аз измерих като стойности е 75mA.
Публикувано: 27 юли 2007, 09:36
от demiro
Според мен нямаш място за притеснение.Нормата е около 30-50мА.
Зависи и как го мериш,значи мери поне половин минута след като си махнал ключа и затворил вратите.Мери се между минусовата клема и някъде на маса.
При тебе ако сметнем:
0,075А х 12В =0,9Вт-консумация
Публикувано: 27 юли 2007, 09:41
от demiro
А...,забравих да те приветствам у форума :wink:
Публикувано: 27 юли 2007, 20:08
от pipiiv
demiro много ти благодаря за изчерпателния и бърз отговор!!!
