мигачи и чистачки едновременно RS2000
sashu
Регистриран: 06 авг 2007, 09:56
Модел на автомобила: RS2000
Мнение от sashu » 06 авг 2007, 10:08
еновремено спряха да работят и чистачките и мигачите
има ли общо реле за мигане или що?
аварийните пък работят, фаровете също
някой, някога с подобен проблем и малко подсказка?
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 06 авг 2007, 18:01
Някоя връзка покрай волана и лостчетата може би се е прекъснала. Смъкни корите около волана и огледай. Ако проблема е в самите лостчета обаче, трудно се ремонтират. Поне така казват колеги които са ги разглобявали.
Все пак си провери и всички бушони дали са здрави.
doctordre
Мнение от doctordre » 07 авг 2007, 10:14
DigiPro написа:Някоя връзка покрай волана и лостчетата може би се е прекъснала. Смъкни корите около волана и огледай. Ако проблема е в самите лостчета обаче, трудно се ремонтират. Поне така казват колеги които са ги разглобявали.
тия лостчета са отвратителни :evil: всички ли фордове имат проблем с тях? и моето е прецакано и карам вече няколко месеца без мигачи
Мнение от paci » 07 авг 2007, 14:00
doctordre написа:тия лостчета са отвратителни :evil: всички ли фордове имат проблем с тях? и моето е прецакано и карам вече няколко месеца без мигачи
Колко години и километри искаш да бачка без да се износи и счупи?
Иди си оправи мигачите щото незнаеш как псувам :twisted: :wink:
MaxBass
Мнение от MaxBass » 08 авг 2007, 08:21
paci написа:
моите са си оригиналните и ми прави проблем единствено че
"лепне на светкавица"
и така много често облъчвам хоррата :) но добре че съм си смъкнал единия дълъг да не се разнят толкова :lol:
sashu
Мнение от sashu » 08 авг 2007, 08:31
В борба с моя проблем се оказа че до част от предпазителите няма 12V. Така донякъде си реших проблема с мостче :wink: , обаче ми се струва неприятен проблема, който имам. Надявам се чрез напръскване със спрей в разпределителната кутия с бушоните да се появят волтите :)
Благодаря за коментарите. Лостчето е невинно, добре си работи, макар че и при мене лепне на дългите :wink:
The seven
Мнение от The seven » 08 авг 2007, 10:23
Ами дано да се оправи с напръскване, но все пак имай предвид че ескортите 90 до към 95 година имат проблем с платката с релета и бушони. Оправянето е като се минат всички спойки отново или се смени с друга.
