Запалка - Фиеста 92г.
Публикувано: 08 авг 2007, 03:32
от the_mad_max
Извинявам се ако дублирам тема, но не намерих нищо, което да ми върши работа! Та няма ток към запалката, не нагрява. Питам дали има бушон за това специално или от къде може да е проблема, аз не пуша, но сега като се тръгне по излети, риболовни излети и т.н. , ще ми трябва за разни консумаотри теглещи ток от това място! Благодаря!
Публикувано: 08 авг 2007, 11:06
от b2d
Според мен е прекъсване по мрежата няма бушон точно за там или по-точно има но той, яко не се лъжа е за осветлението, но можеш да го провериш 27 ли да беше не съм сигурен провери си схемата, но най-вероятно е преди гнездото или в самото гнездо проблема. Решава се с ново или проверка на инсталацията като време зависи от майстора но може да ти иде един ден, ако не ти е познат. :=)
Публикувано: 08 авг 2007, 20:52
от the_mad_max
Колега благодаря за инфото, ама е късно, смисъл не късно си отговорил, ами събитията се развиха по-бързо от очакването и утре поемам на път! Няма как да се занимавам с това, иначе ти мерси много, все пак ще се прави и това!
