Въпрос за кабелите на свещите
Публикувано: 09 авг 2007, 23:26
от petcu5
Колеги, моля за съвет! Колата е фиеста, 1.1, 91 г. карбуратор, на газ- бензин.
Тъй като бях прочел, че е хубаво кабелите на свещите да се поддържат чисти отвън, взех, че ги измих хубаво с веро. Оказа се, че всъщност са червени и са с щемпел на форд, тоест би трябвало да са оригинални. Дотук добре.
Когато ги върнах на местата им обаче, първоначално запали с гърмежи и без да държи обороти / вероятно не бяха изсъхнали добре/. След около две - три минути работата на двигателя се успокои, но когато ги погледнах на тъмно, по тях пробягваше тънка мрежичка от ситни искри от един кабел към друг, особено когато сваля кабела от някой от цилиндрите.
Пробвах след още около половин час, като ги навлажних леко с препарат за прозорци / прочетох го в някой от форумите/. Забелязваха се единични и много малки искри от кабелите към двигателя. Същевременно, като хвана кабела, от него прескачат искри и към мен.
Като цяло, с изключение на първоначалните припуквания след измиване на кабелите, двигателят си работи добре, държи си оборотите / макар и малко високи/, т.е работи нормално. Преди време на първи цилиндър два пъти избиваше свещта, но след последната смяна на свещите не се е случвало. Свещта на цилиндъра обаче е по-черна от останалите.
Май трябва да спомена, че от време на време имам кихане, при което ми излиза маркуча на сервото на спирачките / влиза в карбуратора при смукателните колектори/. Това е единствената забележка относно работата на газ.
Та въпроса е дали кабелите са за смяна, и имат ли връзка с въпросното кихане?
Публикувано: 10 авг 2007, 09:16
от kEFi
Да за смяна са! Има връзка с настинката :wink:
Публикувано: 10 авг 2007, 09:34
от demiro
Ползвайте по възможност силиконов спрей за да удължите живота на кабелите си :idea: :wink:
Публикувано: 10 авг 2007, 10:21
от vladislav
demiro написа:Ползвайте по възможност силиконов спрей за да удължите живота на кабелите си :idea: :wink:
По принцип за какво се използва, да знам в магазина за какво да питам, кабелите се напръсват с него?
Публикувано: 10 авг 2007, 10:36
от madboy
Предпазва всякакви гумени изделия. Питай точно за силиконов спрей.
Публикувано: 20 авг 2007, 23:31
от веден
Не трябва да виждаш никакви искри колкото и да ти се струва че двигателя работи добре. Купувай само оригинални кабели и свещи.
Публикувано: 21 авг 2007, 09:30
от jlpetkov
задължително нови кабели, не е лошо и нови свещи.
и абсолютно препоръчително от мотопфое!
