Страница 1 от 1
				Лампичка за ръчната
				Публикувано: 15 авг 2007, 11:40
				от wsi4koznaj
				Колеги, има ли лампичка за вдигната ръчна спирачка на ескортите. Никога не е светила при мен. Ако има, кажете какъв може да е проблемът, за да не работи.
				Публикувано: 15 авг 2007, 12:43
				от форд мк2
				аз карам фиеста но предполагам че е същото и на ескортите затова би трябвало да има индикация на таблото. провери си лампичките а иначе под или зад самата ръчна (не се сещам как беше точно) се намира ключето ( палче) което дава светлинна индикация при вдигната ръчна. но поне при мен се сваля "мокета" за да се достигне то и съответно кабела с който е вързано към лампата на таблото.
				Публикувано: 15 авг 2007, 13:16
				от cossy
				Изгоряла ти е или не дава контакт някъде
				Публикувано: 15 авг 2007, 16:32
				от wsi4koznaj
				Знаете ли как се сменя тази лампичка. Трябва ли да се свали цялото табло... Ако е двучасова борба, за да се достъпи, сигурно ще го преживея и без нея...
				Публикувано: 15 авг 2007, 18:29
				от AX!S
				Ако е изгоряла крушката е добре да я смениш, поне на Фиеста същата тази лампа светва и при неизправност в спирачната система, затова е хубаво да работи.
				Публикувано: 15 авг 2007, 18:48
				от paci
				AX!S написа: ...на Фиеста същата тази лампа светва и при неизправност в спирачната система ...
Как прозвуча само
Все едно прай анализ на всичко
Едно ниво на спирачаната течност ако падне тогава светка.
Ако няма теч по системата може и да означава, че са износени накладките. Така, че може и да си прав. Бе далаверка си е да има лампичка и да бачка
				Публикувано: 15 авг 2007, 18:53
				от AX!S
				paci, домързя ме да конкретизирам, разчитах на теб да обясниш "неизправност" - благодаря!
				Публикувано: 16 авг 2007, 11:12
				от wsi4koznaj
				Разбирам, трябва да я сменям. Идейки как се достъпва???
 Ще се разглабя ли цялото табло...
				Публикувано: 16 авг 2007, 11:31
				от paci
				wsi4koznaj написа:достъпва???
нИ я знам тази дума
Ако сменяваш лампичката :
Декоративната пластмаса отпред има 2 види някъде горе пред стъклото на километражите - ще трябва да се наведеш
В дясно към централната конзола май отиваше към копчета за ветилатора и врътката за топло/студено .. и там имаше вида на този модел до колото си спомням.
Волана дали се сваля ....
Абе я някой с такъв Ескорт да пише за да е по точен.
				Публикувано: 06 сеп 2007, 01:14
				от unknown85
				Колеги пишете постингите си на кирилица !
				Публикувано: 06 сеп 2007, 07:36
				от traqn_savov
				paci написа:AX!S написа: ...на Фиеста същата тази лампа светва и при неизправност в спирачната система ...
Как прозвуча само
Така си е, даже на казанчето за спирачна течност, има бутонче от горе, като го натинеш светва лампата...
тест бутон
  ка`т при самолетите
				Re: Лампичка за ръчната
				Публикувано: 07 сеп 2007, 16:23
				от ravenman
				wsi4koznaj написа:Никога не е светила при мен.
При мен също
