Страница 1 от 1
Проблем с мигачите
Публикувано: 15 авг 2007, 17:53
от demony
Здравейте колеги! От няколко дни имам много дразнещ проблем с мигачите на колата(форд ескорт комби 1993г джия 1.8 16V) като дам мигач без значение ляв или десен крушката ту мига ту не някакси неравномерно мига(даже се чува реленцето) а даже и по някой път си зацепва и само си свети?!? Не се случва всеки път но е доста проблематично?! забелязах че като пусна авариините мигачи от ключа над волана този проблем отсъства?! Някой има ли идея от какво може да е породен този проблем?
Благодаря!
Публикувано: 15 авг 2007, 18:45
от Peter_CLX
Скоро и аварийните ще почнат така да мигат неравномерно, накрая само ще светят. Релето си е заминало. Някъде из предишни постинги май описвах как става смяната му (сега не мога да намеря темата). Релето е на кормилната колонка в долната част под пластмасовия капак, точно зад волана, сменя се елементарно.
Публикувано: 16 авг 2007, 01:11
от demony
А проблема дали не е в ключа на мигачите или?
Публикувано: 16 авг 2007, 09:37
от doctordre
demony написа:А проблема дали не е в ключа на мигачите или?
и там може да е. поне при моята сиера беше така, мигачите се включваха само като преди това съм пуснал и спрял аварийните... сега вече нищо не действа, нямам мигачи
Публикувано: 16 авг 2007, 18:17
от Peter_CLX
Има и такава вероятност, но според мен е по-малка. Но пък разглобяването в този случай би било малко повече.
Отиди с колата до някой магазин за части и ги помоли да ти дадат едно реле за проба там на място. Ако се оправи проблема, плащаш им релето (10-15 лв) и си караш.
