Аеростар 2.9 V6 Без искра що е то?
- venom4o
Един познат има Форд Аеростар В6 2.9.. Иии му избяха искрата.. мисля ,че е бобина ,но все пак ще кажа симпомите.. ЗАпочна да прексва и тотално изгасна.. Какво да гледаме?
- the_mad_max
- Регистриран: 11 авг 2006, 21:26
- Модел на автомобила: Ford Escort Ghia SW 96 1.8i 16V Zetec-E SEFI RKC 115 hp.
- traqn_savov
- Местоположение: VARNA
Измервате крайщата на бобината дали има комутация, ако няма е нещо от електрониката..
Траян Савов:
Траян Савов:
Edinuser
- Местоположение: Плевен
Може да е Хол-датчика
Ако няма импулси за комутация на бобината може да е от датчика за положението на коляновия вал.
Вижте и съпротивлението на първичната/те и вторичната/те намотки на бобината - дали отговарят на спецификацията за тази бобина.
greenpipe
- Регистриран: 30 май 2007, 15:50
- Модел на автомобила: FORD MONDEO 1,8 16v 93г
- Местоположение: Козлодуи
Свали бобината и я огледаи хубаво ако има пукнатина или ниско съпротижление на намотките високо или ниското U значи е изгоряла .Като дадеш контакт провери с един мултицет дали дава напрежение м/у маса и индукционния кабел за газта кито е навит или има вложка на един от кабелите за свещите ако има напрежение това не е нормално. При мен и при още еди колега проблема маи е същия,аз изгорих 5бр бобини сега съм със 6та и карам на бензин за сега се държи,но незнам до кога.Ходих на диагностики и тнт нищо не излиза.При газаджий бях и ми казаха,че трябва да си закача ключа за газта на отделен предпазител не повече от7,5а.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 19 госта
