Въпрос за индикатора за температурата?
Публикувано: 07 мар 2005, 10:58
от oma
Здравейте!
От скоро имам Форд Ескорт 96. Вчера ми се развали стрелката за температурата на таблото. Като дам на контакт и колата е студена, стрелката отива бавно на максимум(в червената зона) и си остава там докато не изключа колата.
Ако някой може да ми помогне с някаква идея каква може да е причината ще съм му много благодарен.
Публикувано: 07 мар 2005, 21:47
от adis_78
Здравей,
по начало когато има съмнение, че термодатчикът е сдал, хората разкачат буксата (откъм двигателя) и окъсяват двата извода на кабела. Тогава индикаторът на таблото показва MAX (това съм го тествал). Затова си мисля, че може някъде жиците да дават на късо и затова да се държи така.
Пробвай да откачиш буксата и ако падне стрелката до долу -> датчикът е за смяна (около 6-7 лв). Ако пък остане проблемът -> кабела. Датчикът се намира на кутийката на термостата отпред-долу, а не този който стърчи нагоре.
Успех!
Публикувано: 09 мар 2005, 21:46
от jabkov
При мен там се намира датчика за перката на радиатора / 1.8 TDI/
Публикувано: 10 мар 2005, 13:09
от Jinxy
А пък на мен от там (или датчика или пластмасовата капачка на термостата) ми капе антифриз............
Някакви идеи за цена на капачката и откъде да я взема за да не е някое ментенце
Публикувано: 10 мар 2005, 13:49
от jabkov
Пробвай по моргите. Има една преди М. П. посока околовръсното, само за форд. Или виж по " Симеон". Гледай внимателно
Публикувано: 10 мар 2005, 22:44
от adis_78
jabkov,
тук идеше реч за zetec
Публикувано: 11 мар 2005, 09:58
от oma
Мерси, adis_78. Оказа се, че термодатчика си е отишъл. Като извадя буксата стрелката пада, а като укася клемите - отива на макс.
А да питам дали е по-добре да си купя нов термодатчик от Мото Пфое? Колко може да струва там?
Публикувано: 11 мар 2005, 10:09
от cossy
Обади се в Мото-Пфое, ще ти кажат колко струва
Публикувано: 12 мар 2005, 12:14
от jabkov
adis_78 написа:jabkov,
Мислех че поне датчиците са еднакви
Публикувано: 12 мар 2005, 19:11
от adis_78
oma,
аз моят го взех от първия магазин, който ми попадна (Euro 007) и съм доволен. Струваше около 7-8 лв и вече повече от година работи:)
