Страница 1 от 1
Реле за подгряващите свещи
Публикувано: 05 сеп 2007, 08:07
от escorttd
Кое е релето, което управлява подгряващите свещи и къде се намира. Ако някой даде снимка ще съм много благодарен.
Публикувано: 05 сеп 2007, 09:12
от Dundee
Май беше някъде около акумулатора. Пробвай да потърсиш из форума. Спомням си че беше писано за това реле.
Публикувано: 06 сеп 2007, 12:10
от Пламен_Plamen
Релето за подгряващите свещи се намира в дясно,малко след куплунга на десния фар.Това е при отворен капак с лице към двигателя.Релето е вертикално,прихваното е с болт към корпуса.Отдолу има гумен маншон,от който излизат кабелите.Най-дебелият/при мен е червен/отива към свещите и може да се проследява и замерва.
Публикувано: 07 сеп 2007, 20:00
от Jinxy
Само да добавя...
И е черно на цвят...( релето )
Публикувано: 11 сеп 2007, 15:17
от escorttd
Намерих го! Оказа се че проблема ми е в свещите.
Благодаря!
