Проблем с лампата на акумолатора
Публикувано: 24 сеп 2007, 19:16
от rusinoff
Здравейте!имам проблем с лампата на акумолатора!След като запаля продължава да свети,по-слабо и не изгася както обикновенно!Преди това ми работеше музиката около час без да работи колата,да не би това да е повлияло!Но и друг път съм е оставял така с работеща музика и е нямало този проблем!Благодаря предварително!
Публикувано: 24 сеп 2007, 19:27
от buhap
Като форсираш не гасне ли?Ремъка свири ли?На моето динамо му се случи същото .Първо четки ,а след месец диоди
Публикувано: 24 сеп 2007, 19:38
от isoiso
Или замасява някъде или четките на динамото са за смяна.
Публикувано: 24 сеп 2007, 20:48
от revmata
избит блок-изправител
Публикувано: 24 сеп 2007, 22:01
от traqn_savov
revmata написа:избит блок-изправител
тоест 48 лева за части, но все пак се разглабя и замерва
Публикувано: 24 сеп 2007, 22:14
от doctordre
traqn_savov написа:revmata написа:избит блок-изправител
мен за 50лв ми го оправиха това нещо, говорим с работата, ако са толкова частите по-добре да го даде на майстор
Публикувано: 25 сеп 2007, 10:35
от megyto
Имах подобен проблем казаха ми генератора е заминал смених го и продължаваше да свети. Oтидох на диагностика и се оказа че едно бушонче е изгоряло смениха го и проблема се оправи вече 2 месеца без проблем не свети лампата на акумулатора
Публикувано: 25 сеп 2007, 17:52
от форд мк2
buhap написа:Като форсираш не гасне ли?Ремъка свири ли?На моето динамо му се случи същото .Първо четки ,а след месец диоди
да и при мен беше така миналата година. замери стойностите които дава генератора .
Публикувано: 25 сеп 2007, 21:59
от revmata
предпазирел може да има само на клема 30.-окола 70 ампера,щот възбуждането става чрез лампата,но щом след запалване лампата свети слабо-избит блок.Е прави се комбинация и можеш за 5.6 лв,ама трябва да си спец
Публикувано: 26 сеп 2007, 20:01
от buhap
Я земи уред и запали колата .На обороти след като си запалил мери на акумулатора. <13волта карай на майстор
