Проблем с ел.инсталация-по точно имена на бушоните
Публикувано: 04 окт 2007, 22:05
от malak_dic
някой може ли да ми напише кой бушони за какво са,че нямам ляв габарит и не знам как да я преведа тази книжка на немски.Имам форд мондео-1.8I1994г.хечбек.Благодаря на всички предварително.
Re: Проблем с ел.инсталация-по точно имена на бушоните
Публикувано: 04 окт 2007, 22:52
от AX!S
malak_dic написа:някой може ли да ми напише кой бушони за какво са,че нямам ляв габарит и не знам как да я преведа тази книжка на немски.Имам форд мондео-1.8I1994г.хечбек.Благодаря на всички предварително.
На капачето на блока с предпазителите трябва да имаш едни картинки с номерца под тях... по това можеш да се ориентираш кой предпазител за какво е. Пише също колко ампера трябва да е съответния предпазител, спазвай тези предписания. Освен това ако имаш 2 свободни минути, изкарай предпазителите един по един и ги провери всички, да нямаш изгорели или "поправени" (с мостче от тел).
Ако пак не свети смени крушката. Ако пак не свети си провери кабели, маса дали е ти се губи...
Публикувано: 05 окт 2007, 18:37
от demiro
Публикувано: 06 окт 2007, 17:17
от malak_dic
