Страница 1 от 1
Вентилация на Мондео
Публикувано: 08 окт 2007, 20:46
от ctpyrap
Здравейте колеги,
от вчера станах собственик на Мондео 97, 1.8I.
Проблемът е, че вентилацията започва да работи само когато врътна ключа на 4-та степен. На 1, 2, 3 не бачка :(
Някой имал ли е подобен проблем или идея как се ремонтира?
П.С. Потърсих в търсачката, но нищо конкретно не открих.
Публикувано: 08 окт 2007, 20:55
от 1.8d
слабо търсиш - http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 2%EE%F0%E0" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 15 окт 2007, 20:38
от Aicken
Ще задам и аз един въпрос тук и ще помоля автора да не го приема като спам
Много трудно намерих снимка на мондео с такова табло - на което врътката която съм оградил е такава (само с толкова степени защото на други мондеота които съм карал има повече ) , може да не се вижда на нея детаилно но има вентилаторче (картинка) 1, 2 , 3 и 4 , при мен всичко си работи и 1 и 2 и всичко но немога да превключа на вентилаторчето - това нормално ли си е ?
Публикувано: 16 окт 2007, 10:28
от Атанас
Aicken написа:...
Вентилаторчето само ти показва, че това "копче" е за вентилатора. Можеш да го връткаш на 1, 2, 3 и 4
Публикувано: 17 окт 2007, 00:34
от Aicken
*00110* *00110* *00133* *00133* Мерси човек , колко съм се чудил ако знаеш :?
За степените на вентилатора
Публикувано: 08 ное 2007, 21:54
от djeronimo
И аз имах такъв проблем с мондеото - 2.0,95г.- парното работеше само на 4-та степен, но днес го оправих.
Под жабката се намира вентилатора. Отляво на него в тялото на въздухопровода /на парното/ има закрепено с едно болтче, бяло пласмасово тяло с букса с четири крачета. След като се демонтира това, на него се вижда намотка и едно термосъпротивление запоено за две от крачетата. Именно това съпротивление беше изгоряло. Купих такова за около 2 лв. и го смених. Сега бачкат всички степени на парното. Успех !
Публикувано: 08 ное 2007, 23:26
от demiro
