Проблем с осветлението на часовника
Публикувано: 09 окт 2007, 20:11
от lazera
здравейте колеги лампата на часовника беше изгоряла намерих лампа сложих я но сега свети постояно а преди когато пусна габарити какво да правя нз от какво е форд ескорт 92 год
Публикувано: 09 окт 2007, 20:17
от DigiPro
На Фиеста е така фабрично както казваш - Като дадеш на контакт лампата свети силно. Пускаш габарити/фарове и свети по слабо за да не те заслепява вечер.
Публикувано: 09 окт 2007, 20:40
от paci
И при мен часовника свети постоянно при контакт.
Дали се променя интезитета с фарове или без не съм гледал.
от lazera
DigiPro написа:На Фиеста е така фабрично както казваш - Като дадеш на контакт лампата свети силно. Пускаш габарити/фарове и свети по слабо за да не те заслепява вечер.
значи колеги да се уточня когато дам на контакт лампата светва силно вечер ден няма значение когато пусна фаровете си осттава да свети силно а изключа ли двигателя спира според мен не е нормално така
Публикувано: 09 окт 2007, 21:48
от doctordre
при мен на сиерата на контакт свети лампата, като се включат габарити/фарове светенето отслабва
Публикувано: 09 окт 2007, 22:17
от lazera
doctordre написа:при мен на сиерата на контакт свети лампата, като се включат габарити/фарове светенето отслабва
то така и трябва да бъде ама при мен продължавва да свети силно а предишната отслабваше от какво може да е
Публикувано: 10 окт 2007, 18:49
от DigiPro
lazera написа:
На Фиеста часовника е с 4 кабела мисля, като има 2 плюсови кабела. Единия е плюс от контакт а другия от габарити. Самата крушка е стандартна с 1 жичка.
Огледай кабелите и мери дали ти излизат и 2-та плюса.
Публикувано: 10 окт 2007, 18:55
от lazera
DigiPro написа:
lazera написа:
вече стана късно утре ще погледна ако искате като го дръпна мога да дам снимки ако ще помогна?
