"Бибитката" ми умря
Speed
- Регистриран: 18 дек 2006, 16:53
"Бибитката" ми умря
Та значи проблема е следният от две седмици нямам клаксон и немогада открия проблема .качих колата на канал ,че да го видя къде е .Намерих го под предната броня свалих го пробвах на акумолатора бачка починтих буксата към него и го включих пак ама пак неще
след което пробвах с една крушка да включа долу към буксата и като сенатисне клаксуна би трябвало да светне но несветна от това правя извода ,че проблема е някъде горе във волана или бушон . Някой дали знае как се отваря горе волана щото мене ме е страх заради въздушната възглавница или ако има бушон кой от всичките е .
Мерси предвалително
Мерси предвалително
- AX!S
- Регистриран: 24 юни 2007, 22:39
- Модел на автомобила: Ford Escort VII 1.6 16V
Ако те е страх да не се отвори въздушната възглавница, не се притеснявай. Не може да се отвори. Все пак няма да е лошо да видиш първо бушона. Иначе на Фиестата съм отварял волана, отзад на него имаше болтове, доколкото си спомням бях два, но твоя волан със сигурност ще е по-различен. По принцип при мен болтовете се виждаха само при завъртян волан. Успех!
- EscortMK51.3
- Регистриран: 30 апр 2006, 04:07
- Модел на автомобила: Cougar 2.0 16V Zetec '00,Mondeo MK1 1.6 '96 Zetec, Escort MK6 1.3 '93 HCS
- Местоположение: Габрово
Speed
Така преди малко проверих бушоните всички до един и тези във двигателният отсег и тези в купето нямаше нито един изгорял .
Завъртях волана и намерих четири дупки дотук добре но проблема стана като реших да развият болчетата за да махна отпред капака на волана . Първо пробвах със звезда нищо не стана после и с права отверка не става след което реших да се сгъна и да погледа кви са винчетата няква еврейска звезда или .... и от товакоето видях ,че болчетата са няква отверка тип емблемата на мерцедес
такива отверки продатат ли се някъде
аз личноза първи път виждам такива или май ще е по добре даходя в мото -пфое ама там сигурно ще ми одрежат главата до кръста за тая дреболия
Speed
ами според един познат не минава през реле ....той каза че проблема ми е във волана на неговият ескорт е било така само че е ходил в мото пфое му го отворят че и него го е било страх да пипа зарада еър бега .... и за развиването на тези болчета и наместването на няква клема вътре са му взели 50 лвrevmata написа:би било точно да се види кой е управляващия сигнал,за да се установи да ли минава през реле,защото точно там може да е ,,болката,,
