Проблем с парното и температурата на водата
Conan_1
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Conan_1 » 17 окт 2007, 22:28
Здравеите колеги!Нека ви изпея болката си пък дано можете да помогнете!Зна4и машинката ми е Ескорт 1,8 ТДИ 96-та,колата е на 5 дена и забелязах че температурата на водата остава доста ниска дори и при едночасова работа на двигателя!Ситуацията е такава: стрелката едва излиза от синята зона в "нормално" кадето качва може би 2 милиметра и заковава до там!Предполагам от там идва и другият ми проблем - парното загрява много вяло и духа топло едва едва???На старият ми ескорт парното несе трае а индикаторът за температурата на водата си стои по средата на "нормално" след 15-20 мин. работа на двигателя? Какво да правя и каде е проблемът! :?:
за толкова дълго време,
AX!S
Мнение от AX!S » 17 окт 2007, 22:32
Термостата.
Conan_1
Мнение от Conan_1 » 17 окт 2007, 23:07
Малко инфо???Каде точно се намира и можели да разбера дали се е скапал или не???И колко приблизително ще струва един нов?
shmitc
Мнение от shmitc » 17 окт 2007, 23:09
Радиаторчето на парното.Имах същия проблем.След смяната му не се седи в купето.
AX!S
Мнение от AX!S » 17 окт 2007, 23:20
shmitc написа:Радиаторчето на парното.Имах същия проблем.След смяната му не се седи в купето.
Това обяснява студа в купето, но не и студа в двигателя. Термостата можеш да провериш като го свариш у вас на печката в едно джезве. Мериш с термомемтър при каква темпреатура отваря, ако изобщо е затворил. За съжаление за твоя двигател не мога да ти кажа точно на колко градуса трябва да отвори термостата, нито къде да го търсиш.
shmitc
Мнение от shmitc » 17 окт 2007, 23:24
А колкото до цена,термостата можеш да го намериш от 14-20 лева.Не говоря за МП защото там цифрите са други.
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Мнение от petkoff_pl » 17 окт 2007, 23:43
Говоря за фиеста (но предполагам и при ескорта е същото) при ненормално отчитане на температурата на таблото диагностиката е следната след достатачно дълго време каране да загрее колата нормално спираш отваряш капака пипаш радятора ако от горе пари а от долу е студен ( или горната тръба на радятора е гореща а долната студена) е термостата ако всичко е гарещо ти е заминал датчика който показва температурата на таблото. Този датчик е с една жичка и се различава по цвят ( при закупуване на нов)
shmitc
Мнение от shmitc » 18 окт 2007, 06:55
petkoff_pl написа:Говоря за фиеста (но предполагам и при ескорта е същото) при ненормално отчитане на температурата на таблото диагностиката е следната след достатачно дълго време каране да загрее колата нормално спираш отваряш капака пипаш радятора ако от горе пари а от долу е студен ( или горната тръба на радятора е гореща а долната студена) е термостата ако всичко е гарещо ти е заминал датчика който показва температурата на таблото. Този датчик е с една жичка и се различава по цвят ( при закупуване на нов)
Мисля,че не проблема в датчика,защото в купето няма топло и двигателя не може да стигна до оптимална температура.Иначе как да провери дали отваря термостата си прави,Пацо.
Мнение от paci » 18 окт 2007, 12:36
Аз ли?
Не съм барал!
В МП като я изкарали на пътен тест след смяна на амортисьорите видели, че уреда сочи по-ниска температура.
Смениха термостата! Не беше много пари.
Има подобрение което се изразява в по-бързо достигане на оптимална температура.
Обаче уреда пак си сочи същото.
Явно датчика не е у ред но пък всичко друго е наред.
Включва си перки-мерки ... парното ще ти изгори ръцете :)
Conan_1
Мнение от Conan_1 » 18 окт 2007, 22:39
Мерси много ще трябва дасе оправи преди да е застодяло повечко!!!Лошото е че за две години това мие вторият ескорт дето купувам и още несам савсем наясно кои как и защо!Така 4е мерси и ще докладвам за развитието на проблема!
boby
Регистриран: 29 окт 2007, 19:48
Модел на автомобила: Ford focus 1.6i 2000 г. и C Max 1.6 tdci 2004 г.
Местоположение: СО
Мнение от boby » 08 ное 2007, 19:45
и аз имам същия проблем смених термостата температурата седи на границата на нормалното не на средата както трябва, а на термостата пише 88 градуса подозирам че индикатора нещо не е точен
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 46 госта
