Светлини ?
Публикувано: 22 окт 2007, 09:56
от momomo
Здр
Дано не се повтарям с въпроса си, но моля за помощ. Проблема ми е следния - докато си карах ми се изгубиха късите и дълги светлини, като ми остана само "светкавицата" - проблем в ключа или нещо друго? И ако е в ключа тои може ли да се разглоби и да се оправи или трябва нов
Благодря на тези които ще се отзоват на помощта..
Публикувано: 22 окт 2007, 10:46
от madboy
Същото беше станало и при мен. Пластмасата вътре в ключа се беше разтопила и пречеше на контактните пластини да контактуват.
Ключа беше капсалолован, но не е там проблема при ремонта. Трябва да видиш колко се е разтопила пластмасата вътре. Някакси успях да му придам първичния вид с помоща на пила, почистих и всички контактни пластини вътре. Знам, че имаше някакви пружинки вътре, които търсих с магнит из кухнята... Накрая го затворих с малки рапидки от счупени детски играчки
Нямаше друг вариант при мен, на другия ден трябваше да пътувам.
По-късно го смених, но до последно си бачкаше.
Публикувано: 22 окт 2007, 10:56
от momomo
Това на място ли го правиш или го извади от там ? Аз го отворих и стигнах до там, нз ако издърпам цялата джаджа с теси пластники какво ще стане... но пък не видях нищо разтопено (на пръв поглед)....
Публикувано: 22 окт 2007, 11:15
от madboy
Нямам идея твоя ключ как е. При мен в превключвателя влиза букса.
Вадя буксата и свалям целия ключ. Проблема беше вътре в самия ключ, в него са тия контактни паластини.
Публикувано: 22 окт 2007, 12:53
от msotiroff
Най - вероятно ще трябва да смениш ключа. По - важното е като го смениш да сложиш реле поне на късите светлини.
Публикувано: 22 окт 2007, 14:03
от cossy
Пръсни го отвътре с WD щом няма разтопено, може да е лош контакт
Публикувано: 22 окт 2007, 14:48
от momomo
Ей нямате грешка
Публикувано: 22 окт 2007, 15:42
от madboy
momomo написа:Ей нямате грешка
Ае, ти проблема остави на нас! По-добре пиши как си го разрешил!
Публикувано: 22 окт 2007, 16:01
от momomo
Разбира се !!!
Само да го реша ..., че уравнението се оказа с много неизвестни ...
Публикувано: 26 окт 2007, 14:23
от tisho.74
Колега, ако това ще ти помогне- подарявам панела с нужните ти ключета, при това е точно като от твойта фиеста- 1.6 Si '94. На всичко отгоре е чисто нов, така и не можах да си го сложа. Ако ти трябва звънни- 088 7 903 811- Тихомир, София
П.С. егати кухара съм, ти определно не си с фиеста, ама панела все пак става и за теб
