Проблем с касетофона на Ford Mondeo 96
Публикувано: 28 окт 2007, 18:56
от G-BOY
Исках да свържа 6те колони в 2 изхода.Свързах ги ама забравих къде е + къде е масата на касетофона.т.е незнам кой кабел е.Включих го и касетофона светна и тръгна ама не можеше да се изгаси по никакъв начин и дръпнах плюса, за да му спре захранването и като го включих пак не работеше.Погледнах бушона на касетофона беще изгорял и смених бушона ама няма ток, не идва.Проверих всичките бушони при двигателя и всички бяха здрави.И се чудя няма няма ток по кабелите нито + нито маса.Пак проверих бушоните смених с друг този на касетофона и не става.После засякох, че в кабелите които излизат има и други, които могат да се ползват за + и маса.Включих го и изведнъж спря и пак не става.Няма ток няма нищо а пък бушоните здрави и накрая вече през запалката на колата намерих ток ама кабелите не стигат до касетофона.
Да не би да ми е изгоряла инсталацията плс хелп как да се оправи
Публикувано: 28 окт 2007, 19:47
от ravenman
Имах същият проблем, когато си слагах моето CD. Имаш изгорял кондензатор в касетофона.Моя два пъти го горих, защото се правех на майстор жичкаджия. Има сервизи (Pyoner, Sony и др.) които за 20-тина кинта ти връзват всичко както си му е реда,касетофон,колони и т.н. Потърси такъв сервиз, но най-напред го заведи на майстор да го погледне (касетофона)
Успех! Пиши къде е била проблемацията като го оправиш
Публикувано: 28 окт 2007, 23:53
от G-BOY
Ама колега нали казвам, че през запалката на колата има ток и касетофона ми бачка ама не стигат кабелите
Да не би да ми е отищла инсталацията
Публикувано: 30 окт 2007, 22:20
от methodboy
А провери ли предпазителите под арматурното табло?
Публикувано: 01 ное 2007, 20:09
от G-BOY
Къде се намират предпазителите ?
Публикувано: 01 ное 2007, 20:21
от lazera
G-BOY написа:Къде се намират предпазителите ?
на моя (форд 92 год) са както е волана доло в ляво то е с едно като дръжчица дърпаш и вътре се намират и успех с намирането на проблема
Публикувано: 02 ное 2007, 20:13
от methodboy
Под волана имаш декоративна пластмаса, която е закрепена с 3 видии и две щипки. Сваля се за около минутка и ще видиш блока с предпазителите. има един бутон от долната страна натискаш го и предната част на този блок пада надолу. Остава ти само проверката.
