Страница 1 от 1
прибор за гориво на фиеста
Публикувано: 03 ное 2007, 17:14
от Андон И.
Имам фиеста (1.3моно 93г). Приборът, който показва колко има в резервоара работи добре- по неговите показания съм я засичал много пъти и разхода и е винаги един. Когато я карам на дълъг път стрелката си пада в съответствие с разхода. Но, когато не съм я пипал ден-два и реша да я запаля, тая стрелка пада надолу с около 2-3мм. На ескорта ми го правеше същото.
Резервоара си е здрав, маркучите са здрави и не мирише на бензин...
а тази стрелка ми показва, че ми се губят около 2литра? Къде и е проблема???
Публикувано: 03 ное 2007, 17:47
от AX!S
2 литра по уреда ли ги засичаш?
Спри някъде на наклон, ще ти се изгубят 5 литра, пък може и да дойдат от нищото
Публикувано: 04 ное 2007, 17:59
от Андон И.
Абе батенце не сам тъп, че да ме иронизираш по тоя начин. Казвам приблизително толкова показва. А дали са 2-3-4 не знам. Колата е на равно спряна- аз си ги знам тия фордове, че го правят това на баир. От доста време го знам.
Публикувано: 04 ное 2007, 20:35
от AX!S
Андон И. написа:Абе батенце не сам тъп, че да ме иронизираш по тоя начин. Казвам приблизително толкова показва. А дали са 2-3-4 не знам. Колата е на равно спряна- аз си ги знам тия фордове, че го правят това на баир. От доста време го знам.
Аз не казвам, че си тъп, но не мога да рабера защо очакваш чудеса от това уредче??? Тези уреди по принцип не могат да бъдат 100% прецизни, пък няма и нужда чак толкова, сега до 2 литра щом опира работата си мисля, че нямаш никакъв проблем за отстраняване. Колкото до това защо стрелката пада - вероятно ти пада акумулатора малко, но достатъчно, за да се отрази на показанието, когато включиш на контакт.
А това за баирите не го правят само фордовете, а всички коли, защото гравитацията не подбира марки
Re: прибор за гориво на фиеста
Публикувано: 04 ное 2007, 21:01
от cocoff
Андон И. написа: Но, когато не съм я пипал ден-два и реша да я запаля, тая стрелка пада надолу с около 2-3мм.
Капачката на резервоара заключва ли се? Щото и децата с моторетките имат нужди все пак.
И втори въпрос: ако на всяко проверяване бензинът спада с по 2-3 мм как не свършва?
Публикувано: 06 ное 2007, 12:24
от Андон И.
Да наистина това с акумулатора е причина някаква..
Заключва си се капачката. А тя не го прави всеки ден и на всяко включване на контакт че да и свърши горивото. Той бензина си е най-вероятно вътре ама много дразни тая стрелка.
Мерси и ако някой има такъв проблем да пише как се прави тази работа.
Публикувано: 06 ное 2007, 17:49
от DigiPro
И при мен има подобен ефект. Но по-скоро ми се струва, че като изгася и като стои известно време стрелката се вдига с 1-2 мм, а после като дам на контакт спада до нормалните показания на контакт.
За мен това не е проблем. И без това не засичам по стрелка разхода.
Публикувано: 08 ное 2007, 13:01
от AX!S
DigiPro написа:И при мен има подобен ефект. Но по-скоро ми се струва, че като изгася и като стои известно време стрелката се вдига с 1-2 мм, а после като дам на контакт спада до нормалните показания на контакт.
Моята беше точно както казваш. Но това при 1/2 до 3/4 гориво. При пълен резервоар като стои стрелката пада малко и като дам на контакт пак се качва.
Публикувано: 08 ное 2007, 13:08
от cotecna
Публикувано: 12 ное 2007, 13:48
от Aicken
това са коли по на 10-15 години какво по-прецизно можем да искаме от тях...
Публикувано: 30 ное 2007, 23:35
от fbcrew
Андон И. написа:Имам фиеста (1.3моно 93г). Приборът, който показва колко има в резервоара работи добре- по неговите показания съм я засичал много пъти и разхода и е винаги един. Когато я карам на дълъг път стрелката си пада в съответствие с разхода. Но, когато не съм я пипал ден-два и реша да я запаля, тая стрелка пада надолу с около 2-3мм. На ескорта ми го правеше същото.
Здрасти,
И аз има същата Фиеста 1.3 моно инжекция 93 година и аз също мислех да пиша в форума за този проблем (ако може да се нарече проблем). При мене примерно като стрелката е на първата бяла чертичка (това вечер) и като тръгвам сутрин е почти на средата между червеното и въпросната бяла чертичка. Че идеалени неща няма- няма, камо ли уред, но на какво се дължи този спад на горивото?
П.С.
Ако някой знае колко литра е резервоара на тази кола да сподели, защото я имам от 1 седмица и не съм сипвал до горе ? По мойте скромни изчисления към 35 литра.
Публикувано: 01 дек 2007, 00:48
от borko 30
Я да каже някой на който му показва точно горивото!Да ама няма такъв!Мойта стрелка примерно мръдне ли значи има бенз и това е -повече не и вярвам ако ще и до горе да показва че как съм си патил -се точно на кръстовища свършва бензина и ми иде да си драсна клечката с колата и да се изпаря ама като няма гориво и това не става и търпя псувни ама и аз кат ги видя тез после в подобни ситуации им оправям цялата рода на думи
Публикувано: 01 дек 2007, 07:01
от DTM
fbcrew написа:Андон И. написа:Имам фиеста (1.3моно 93г). Приборът, който показва колко има в резервоара работи добре- по неговите показания съм я засичал много пъти и разхода и е винаги един. Когато я карам на дълъг път стрелката си пада в съответствие с разхода. Но, когато не съм я пипал ден-два и реша да я запаля, тая стрелка пада надолу с около 2-3мм. На ескорта ми го правеше същото.
Здрасти,
И аз има същата Фиеста 1.3 моно инжекция 93 година ..........
42 литра е резервоара, ето още малко инфо ->
http://www.catalog.auto.ru/catalog/cars/ford/fiesta/
Публикувано: 01 дек 2007, 07:26
от paci
fbcrew написа: ...
Тръгвам с показание 1/4
Цел ден спри-тръгни и си смятам, че бензина си заминааа, ам тва си сочи пак това с което съм тръгнал.
На следващата сутрин вече си е там къде и е мястотоо т.е. резервааа
Ба ли го на къв принцип е тоя уред.
Оня ден ко стааа.
Начи сутрин в 4:30 некъде е баси студа.
Палим и онова сочи към бензиностанцията.
Карах, ко са мотах и си загря прилично, след малко гледам ми то секаш некой налял
Явно бензина като се върти се затопля, разширява се и уреда се дърви
Публикувано: 01 дек 2007, 07:38
от cocoff
Ламбите и циферблатите по таблото не са измервателни, а из
нервателни прибори
Публикувано: 01 дек 2007, 10:37
от fbcrew
мерси за полезната информация !
А понеже търсих в раздела "Софтуер/ Ръководства" ръководство, но не намерих никъде за Форд Фиеста III на БГ ?
Имаше само за МК и за по-новите. Ако може и да ме насочите от къде мога да си я закупя ?
мерси
