Въпрос за свещи.
Публикувано: 16 ное 2007, 10:12
от bluelemon
Значи искам да сменям свещите на фокусника. Одеве звънях във МП и ми казаха че бройката е 14.68лв. Искам да попитам мога ли сам да си ги сменя и има ли някаква особеност? Кой номер ключ трябва? Дават ми час за сряда аз аз искам уикенда да свърша тази работа ако мога сам разбира се. 10x
Публикувано: 16 ное 2007, 11:47
от kEFi
Можеш, но ако си много внимателен и изобретателен, че трябва специално инструментче за ваденето на свещите...
Само не разбрах цената ли те притеснява или само не искаш да ги сменяш там?
Ако е цената....преи 3 години за моите броих 78 лева....
от isoiso
Няма никаква философия ама с кашкавален ключ от 4лв няма да стане, на Мондеото мисля че бяха с ключ 16 Фокуса май е със същия мотор.
Публикувано: 16 ное 2007, 11:57
от bluelemon
Ами ключа е хубав който го има един колега. 25 кинта бил броил за него. Цената 44 лв. комплекта, а за работа не знам колко. Въпроса е че се бях навил днес да ги сменя а те чак за сряда имали час. Та затова питах. Мога да си ги купя днес и да ги сменя.
Публикувано: 16 ное 2007, 12:20
от mrdds
купи свещите иди в който и да е сервиз за 15 мин ще ти развият старите и ще ти навият новите,за 5-10лв ще се оправиш без дори да се цапаш.във всеки сервиз имат ключ за свещи.
Публикувано: 16 ное 2007, 13:18
от kEFi
....на моята отвиването е най-малкия проблем. Изкарването на свеща е съшинския! Става въпрос да има подръка подходящ инструмент за изваждане, че ако се изпусне вътре......става дълга и широка
Публикувано: 16 ное 2007, 13:33
от demiro
Даа,това са свещите Моторкрафт-двойна платина
Аз пък си имам намагнетизиран ключ вътре с гумено уплътнение,като захване свещта и не пуска
Публикувано: 16 ное 2007, 14:48
от bluelemon
Ам сега ми казаха че били конусни свещите и не се затягали. Това така ли е?
Иначе 58.72лв. за 4 свещи моторкрафт от МП.
Публикувано: 16 ное 2007, 21:54
от pepy1
направи така както те посъветва mrdds,
аз така направих със кабелите,свещите и гарнитурата на капака на клапаните -взех си ги от МП и си ги смених на друго място
Публикувано: 19 ное 2007, 15:39
от bluelemon
Ами да това би било добър вариант. Един колега се оплака че така бил да му сменят свещите за 10 лв. на сиерката. И тъй като майстора не обърнал внимание че са конусни свещите ги затегнал доста зверски. След това нямало сваляне. 20лв. за смяна на свещи няма да дам. Казаха ми че свеща се навива докато спре и не се стяга. Та ако някой е сменял сам да си каже
Публикувано: 20 ное 2007, 00:19
от venom4o
свеща се стяга съвсем леко.. ако не иска пробвай на студен мотор трябва да се развие
Публикувано: 20 ное 2007, 19:27
от doctordre
какви са тия конусни свещи?
Публикувано: 20 ное 2007, 23:10
от jojo
не е трудно ,но дано нямаш от фалшивите ключове ,шото с тях е ужас,аз имам 5вида такива ключове и само един е що годе добър,но не от най скъпите.
Публикувано: 21 ное 2007, 09:51
от bluelemon
Значи доколкото аз разбрах, има едни свещи които са със шайба и тях можеш да ги стягаш спокойно. Тези които им викат конусни са без шайба и на края на резбата има скосяване като конус. Та идеята е че ако се стегнат много след това от нагряване и охлаждане на двигателя се разширяват и запичат яко
после се развиват трудно ако са стегнати. Те това е!
Публикувано: 21 ное 2007, 15:19
от vladislav
Незнам как е при фокусите, но аз си купих "камък" за тресчотката и с удължителя става перфектно- по особен е дълъг и по тънък от другите. С ключове от бензиностанции или други магазини по-добре не пробвай има голяма вероятност да го счупиш, купувал съм отдавна около 3-4 лв., вътре е с пласмаса да не нарани свеща.
Публикувано: 21 ное 2007, 15:42
от bluelemon
Ами одисеята приключи. Смених ги благополучно и просто колата литна. Старите свещи бяха просто ужас. Имаше едно падане на мощноста като сменях предавките и сега изчезна и много по леко и динамично върви колата. Почти не съм ги затягал. Само навих резбата и стягането някъде около 1/8 оборот. Покарах малко и погледнах за омасляване утре пак ще видя и така.
Сега газ до дупка.
Публикувано: 21 ное 2007, 16:57
от ewgeny
bluelemon написа:какви са тия конусни свещи?
Точно така е.
