Проблем с индикатора на температуpата
Публикувано: 13 май 2005, 21:54
от evfranko
Здравейте на всички!Имам Ескорт 1.4-91г.наскоро ми отказа индикатора на температурата(не помръдва).Проверих първо датчика-чрез замерване,мисля че е здрав.След това откачих кабелчето от него и го дадох на ''маса''(чукнах)като би триабвало индикатора да отиде на мах. според мен,обаче не помръдва.Някои би ли ми дал съвет какво да провера?Възможно ли е да е прекъснала бобинката на индикатора? :( :(
Публикувано: 14 май 2005, 12:54
от jabkov
Пробвай да го задържиш повече. Защото ако само си го "чукнал"... не знам колко е "бърза" стрелката. А иначе колкото до бобинката мисля че можеш да я измериш омично дали е здрава.
Публикувано: 15 май 2005, 18:49
от evfranko
Задържах повече от 5мин.-нищо,бобинката показва около 100ом.Кабелчето до таблото е здраво.Някои знае ли колко волта идват до бобинката на индикатора на температурата?останалите прибори на таблото работят.
Пробвай по най-старият метод
Публикувано: 10 ное 2005, 23:45
от tachko
Вземи датчика и ко тествай ръчно във гореща вода около 80 градуса за да ти стане ясно къде е проблемът ти
Публикувано: 11 ное 2005, 00:31
от frantic
Аз имах същия проблем ! Първо гледах друг датчик а си мислех че е за стрелката на температурата. Най-добре виж цвета на кабела. Моя е кафяво-бял. Оказа се че е прекъснат кабела ! А за датчика можеш да го провериш, като измериш съпротивлението при студен двигател и при загрял. Трябва да дава различно съпротивление.
