ДА ви попитам за габаритните индикатори нещо и още нещо...
b2d
Регистриран: 25 мар 2007, 19:19
Модел на автомобила: Мондео 2.0 / 2002
Местоположение: гр.София
Мнение от b2d » 03 дек 2007, 23:56
Става въпрос за следното, като дръпна копчето 1-път светва зелено над ключа с различна обозначение от 2-рото дръпване но гледайки колата нищо не се променя нито габаритете отпред нито отзад, а халогени нямам, а като дръпна още веднъж то се засилва задният габарит и светва до зеленото другата половина в жълто като са разделени индикато/индикатор и са различни на вид... :) Т... аджа-ба за какво е първото издърпване и светването на зеленият индикатор :?:
И да попитам, как се внедрява отопление на предно стъкло и на странични огледала (чух, че на страничните огледала) било лесно. Става въпрос за единия мони. :) Но за предното стъкло става по-сложно...
debug
Re: ДА ви попитам за габаритните индикатори нещо и още нещо.
Мнение от debug » 04 дек 2007, 00:19
b2d написа: И да попитам, как се внедрява отопление на предно стъкло и на странични огледала (чух, че на страничните огледала) било лесно. Става въпрос за единия мони. :) Но за предното стъкло става по-сложно...
Сменяш огледалата и стъклото с такива с подгряване (реотани).
demiro
Мнение от demiro » 04 дек 2007, 00:20
Явно слагат едни и същи ключове за фаровете,независимо от това,че при някои модели няма фарове за мъгла.При първото дръпване светват халогените/зеленото/,при второто габаритите за мъгла/оранжевкото/.
За стъклото,трябва ти ново с вградени термични елементи.А за огледалата,ще ти трябват такива с отопление от някоя морга,когато натиснеш за размразяване на задното стъкло,се включва и размразяването на огледалата.
И не ми се сърди много за другата тема,сещаш се! :wink:
b2d
Мнение от b2d » 04 дек 2007, 01:45
Не се споко... Аз съм готин човек :)
А относно това за огледалата имало някакви кид-ве дето се внедрават, захранват и всичко е ток и жица, като имаше май правило да са ел. :) А може и преди Тунинга да съм има халогени, защото на другото нямам халогени и нямам такава светлина 1-во положение, там си е само едно положението на дърпане :) Надявам се близките 10дни да ви зарадвам с цялостният туниг на Животното... :twisted:
Мнение от mrdds » 04 дек 2007, 09:19
demiro написа:Явно слагат едни и същи ключове за фаровете,независимо от това,че при някои модели няма фарове за мъгла.
по вероятно е да е удряна колата отпред и новата броня е била без отвори за халогени,съответно и без халогени.По този начин са спестили малко пари. :wink:
Това е все едно да ти сложат бутони за ел стъкла а да нямаш машинки т.н
b2d
Мнение от b2d » 04 дек 2007, 14:35
Mrdds ама ти си уникат бе брато :) Как пък го измисли само не знам... казах, че е Тунинг, а не спестяване на средста аз набивам средства по-колата си до тук само са отишли около 2000лв. Като е за показ ще я видите всички...
Мнение от mrdds » 04 дек 2007, 15:11
ок няма лошо да е тунинг.
Първото дръпване на ключа включва предни халогени и на таблото ти светва лампа "фар за мъгла",на следващото дръпване светва задния фар за мъгла и на таблото светва още една лампа "фар за мъгла".Тъй като казваш,че ключа има 2 режима,а само един е функционалния(светването на задния фар)тогава бронята е сменена с друга(нее заводски излязлата),на която няма халогени.Вероятно на оригиналната си е имало халогени.Иначе щяха да ти сложат ключ с една функция за запалване на задната светлина само.
А спестяването на средства е станало при предишния собственик.Защото броня с халогени е >100 лв от една такава без халогени :wink:
g.taskov
Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Мнение от g.taskov » 04 дек 2007, 18:44
[quote="b2d"]Mrdds ама ти си уникат бе брато :) Как пък го измисли само не знам... казах, че е Тунинг, а не спестяване на средста аз набивам средства по-колата си до тук само са отишли около 2000лв. Като е за показ ще я видите всички...[/quote]
Както казва колегата колата не е със същата броня оригинал ,подменена тие бронята по някаква причина.Само най-първите модели мондео са без халогени фабрично.Изрижи си отвори и си постави халогени - инсталацията я имаш.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 28 госта
