Страница 1 от 2
Как да сменя крушката за късите на Мондео
Публикувано: 23 дек 2007, 14:43
от hari36
Вчера ми изгоря крушката за късите на Мондео.Купих H1 и понечих да я сменя ама как?Не мога да разбера как да махна капака.Някой знае ли и ако има схема още по хубаво.
Публикувано: 23 дек 2007, 14:51
от cenzor
Headlamp Assembly (321150)
Removal
µ 1. Remove the radiator grille.
µ 2. Remove the headlamp assembly.
µ 3. Remove the headlamp assembly (continued).
1 Undo the bolt.
2 Slacken the bolt.
µ 4. Disconnect the headlamp assembly plugs.
1 Direction indicator lamp connector
2 Connector - dipped beam, main beam and parking light and headlamp levelling motor.
Installation
Note:
Secure the headlamp assembly with the guide pin.
µ 1. Refit the components in reverse order.
µ Refer to corresponding illustration.
2. Note:
Set the headlamp levelling switch to the "0" position.
Check the headlamp setting and adjust it if necessary. For additional information, refer to Adjust headlamps in this Section.
Извадих ти и илюстрациите към точки от 1 до 4, в прикачения файл са.
Публикувано: 23 дек 2007, 17:53
от dimitardima
Значи,това на картинката е за махане на целия фар.А иначе отзад на фара има капачка,която има две чопчета.Натискаш ги и отваряш,откопчаваш скобата и сменяш крушката.Лесно е.Айде успех!
Публикувано: 27 дек 2007, 09:30
от mrdds
dimitardima написа:Лесно е.Айде успех!
лесно е на десния фар.Зад левия имаш акумулатор,дори и да го махнеш остава поставката му,също така и тръби на климатика.Според мен е по подходящо да с емахне фар.Все пак с 3 болта и е вън .Има ли нужда да си чупиш пръстите до де извадиш 1 крушка.
Публикувано: 27 дек 2007, 09:46
от madboy
Извинявам се, но това за мен е голяма олигоффрения! (пример: Тъмнина, някъде из по между селата, гасне единия фар, за късмет докато спреш гасне и другия.... Ако си слушал Дядо Коледа ти е подарил гедоре за колата, ако не- гориш.)
Представям си какво трябва да се направи за да се изчисти пепелника....
Публикувано: 27 дек 2007, 11:18
от Атанас
Сменял съм и на двата фара, не е mission impossible. Вярно на левия фар ръцете трябва да са малко като ластици, но става. Инък процедурата е както я описва dimitardima.
Re: Как да сменя крушката за късите на Мондео
Публикувано: 10 дек 2012, 17:44
от Iceman_kimi
Добре колеги ама самата кръшка как се изважда имам чувството, че ще счупя нещо! Как става процедурата след като махна отзад капака ?
Публикувано: 10 дек 2012, 19:01
от diesel1.6
Там е ключът за палатката. Има една тел, която е заключалката. Мога и с пръсти да я ползвам, но с отверка е по-лесно. Или огледай на свален фар, или на тъмно си светни с малко фенерче и проучи конструкцията детайлно. При грешка може да откачиш телта от нейните си панти и това е отделна гадост, пак лесна, но ако знаеш как.
Общо казано, задния край на телта се повдига или сваля и щрака като откопчее/закопчее.
Публикувано: 10 дек 2012, 22:52
от paci
Публикувано: 11 дек 2012, 10:16
от urgan
Taя тел малко по специфичен начин се отмества на една страна и ако не си го правил на фара до акумулатора малко трудно става без да го виждаш. Така че си извади фара огледай го запомни какво се маха за да можеш да го правиш без да го виждаш
Знам че звучи глупаво да махаш целия фар за една крушка, но все пак е на три винта.
Публикувано: 11 дек 2012, 15:40
от ivailodm
На мен вече ми се случи веднъж до като бях на път. За съжаление не знаех че е по-лесно да се свали фара и свалях акумолатора. За целта спрях на бензиностанция, купих крушка от бензиностанцията (Носете си резервна защото в ШЕЛ ми взеха11лв. ) и добре че разполагах с инструменти и фенерче. Принципно ако си го правил поне веднъж може и без да се сваля нищо но е доста трудно. Поне на моя автомобил.
Публикувано: 13 дек 2012, 22:50
от OgiDogi
hari36 написа:Вчера ми изгоря крушката за късите на Мондео.Купих H1 и понечих да я сменя ама как?Не мога да разбера как да махна капака.Някой знае ли и ако има схема още по хубаво.
Трудно ще смениш Н7 с Н1, най-малкото новата ти ще хлопа из цокъла и ще ти "бяга" светлината нанякъде.
На Mondeo Mk2 и късите и дългите са Н7.
Публикувано: 14 дек 2012, 10:41
от urgan
OgiDogi написа:hari36 написа:Вчера ми изгоря крушката за късите на Мондео.Купих H1 и понечих да я сменя ама как?Не мога да разбера как да махна капака.Някой знае ли и ако има схема още по хубаво.
И аз така си мислих ама не е точно така
Късите са Х7 а дългите са Х1, фаровете за мъгла са Х3
Публикувано: 15 дек 2012, 12:36
от ivailodm
urgan написа:OgiDogi написа:hari36 написа:Вчера ми изгоря крушката за късите на Мондео.Купих H1 и понечих да я сменя ама как?Не мога да разбера как да махна капака.Някой знае ли и ако има схема още по хубаво.
urgan Каква е разликатка, защото аз съм с H7 ? И какво означава МК1 и МК2 ??
Публикувано: 15 дек 2012, 12:42
от urgan
Отговорих на колегата че не е вярно че и дългите са Х7. В тоя електронния каталог на филипс пък ми дава че и фаровете за мъгла са ми Х7. А реалноста е къси Х7, дълги Х1 и фарове за мъгла Х3.
Публикувано: 15 дек 2012, 23:32
от OgiDogi
urgan написа:Отговорих на колегата че не е вярно че и дългите са Х7. В тоя електронния каталог на филипс пък ми дава че и фаровете за мъгла са ми Х7. А реалноста е къси Х7, дълги Х1 и фарове за мъгла Х3.
И как тогава съм натикал Н7 в дългите, и аз не знам. А със сигурност съм ги натикал, защото съм с ксенони и знам какво съм купувал и слагал (а даже и разменял крушки от къси на дълги и обратно)
Публикувано: 16 дек 2012, 08:34
от urgan
Тогава е възможно от 98 година нататък или нещо такова да са сменили концепцията. При мойто мондео е така както съм го описал. От 98 година до 2000 много неща сменят по колата незнам защо.
Публикувано: 17 дек 2012, 00:36
от OgiDogi
urgan написа:Тогава е възможно от 98 година нататък или нещо такова да са сменили концепцията. При мойто мондео е така както съм го описал. От 98 година до 2000 много неща сменят по колата незнам защо.
WF0NXXGBBNVU88621 - 28.06.1997
Сякаш е от преди посочената от теб година
Възможно е да са сменяни фаровете, все пак. Като се наканя да си оправям машинките за регулиране, ще огледам пластмасите - трябва да имат щампа за месец и година на производство.
Публикувано: 17 дек 2012, 10:12
от urgan
Става въпрос че на като мойта след 98 година може да са сменили вида крушки, а преди 98 да са както при теб. Може и някой друг да каже как са му крушките при мондео мк2, ще е полезно. Във каталога на филипс ги дава както казваш всичко е Х7.
Публикувано: 04 фев 2013, 13:46
от petio_andreew
Наистина и късите и дългите са със крушка H7.
Ако не вярваш на мнения от форума, поне повярвай на Филипс.
Те знаят какво пишат.
