Страница 1 от 1
Осветлението в купето над педалите?
Публикувано: 10 юни 2005, 23:17
от Overclock
Става въпрос за Ескорт 96г Джия, след затваряне на вратите, над педалите и под жабката остава да свети още около 30-40сек.Регулира ли се времето за светене, че алармата се шашка като я включа преди да е изгаснало това осветление?
Публикувано: 11 юни 2005, 11:04
от achkob
значи времето е около 20 сек,горе на тавана има бутон 20сек,изключено и включено...пробваи на изключено,идея си нямам иначе...
Публикувано: 11 юни 2005, 17:53
от Brock
achkob написа:значи времето е около 20 сек,горе на тавана има бутон 20сек,изключено и включено...пробваи на изключено,идея си нямам иначе...
Така не става!
Има едно реле за забавяне, отдолу при бушоните или при другите релета е - махаш го и на негово място правиш мостче с кабел - най-добре е да видиш как е сложено това мостче от друга кола без тази екстра или да отидеш при жичкаджия или да си поиграеш малко с мултицета
Публикувано: 11 юни 2005, 18:03
от cossy
Ако не ти трябва това реле, дай ми го на мен
Аз си търся упорито, даже ще те черпя
Публикувано: 13 юни 2005, 10:17
от Brock
Ето - проблема е решен - правите размяна - реле за пластините, които играят роля на мост. И двамата ще сте доволни *00132*
Публикувано: 13 юни 2005, 10:50
от cossy
Какви са тия пластини?
