Страница 1 от 1
въпрос за стрелката за темературата на охл. течност
Публикувано: 05 яну 2008, 15:24
от mondeo 2
Нормално ли е като спра загрятата кола, стрелката за температурата да си стои на средата на скалата до сутринта и като я запала тогава да пада на минимума.
Публикувано: 05 яну 2008, 16:00
от petjop
мисля ,че не нормално. при мен се връща в началното си положение .става въпрос за ескорт
Публикувано: 05 яну 2008, 17:32
от msotiroff
На служебния ми Ескорт стрелката за охл.течност си отчита винаги, също като стрелката за нивото на горивото
Публикувано: 05 яну 2008, 18:02
от mondeo 2
При предната ми кала двете стрелки падаха щом я изгася/ескорт/. При мондеото при изключен ключ си показват моментното ниво. Но за температурата си остава, не пада. Пада като дам контакт след време. Имам калата от скоро. Не помня преди студа дали беше така.
Публикувано: 05 яну 2008, 18:19
от doctordre
явно е различно, на сиерата ако не е на контакт стрелката пада
Публикувано: 06 яну 2008, 12:15
от g.taskov
Не се притеснявай така е при всички Мондеа.
Публикувано: 06 яну 2008, 12:36
от pantata
Може би само при дизеловите, на мен остава само за бензина стрелката както е била.
Публикувано: 06 яну 2008, 14:53
от mrdds
pantata написа:Може би само при дизеловите, на мен остава само за бензина стрелката както е била.
на мен също
нее нормално да си остава .Би трябвало без подадено напрежение стрелката да се връща в начална фаза.Вероятно оста на стрелката е позасъхнала и трудно се движи за да се върне сама.
