Парктроник за Фокус 2
- pich18bg
- Регистриран: 13 сеп 2006, 09:19
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 TDCI , Opel Astra 1.6 16 V
- Местоположение: SF
Здравейте колеги исках да ви попитам дали някой е слагал и какъв парктроник ще ми препоръчате за фокуса.
Той е хечбек и исках да сложа един парктроник,ама гледам има и много скъпи и такива които са по поносими.
Аз не мога да си позволя някой за 200 лв.
Има ли смисъл да се слага нещо по евтино или е по добре да събера повече пари и да взема нещо скъпо.
Ако някой е слагал или има опит с тези неща нека сподели
g.taskov
- Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Колега на всички частите от вътре са еднакви но плащаш цена за фирма.Аз преди няколко дена си сложих с 6 датчика 4 отзад и 2 отпред след дълго проучване на пазара.Купих volcano bs616 индикацията излиза на огледалото за задно виждане от Илиянци
100 лева.Пробах го в къщи работи идеално и точно отчита.От централния вход на 150 метра в ляво има магазин на авторайд.Там ми казаха че при проблем ще го сменят.Поразгледай в нета за да се ориентираш какъв модел ще си харесаш има и по-ефтини .
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
В комплекта има огледало с индикация, което се закрeпва върху наличното.
Навремето имаше едни Руски огледала с вграден електронен чаковник. Нещо такова е.
Последна промяна от nikolovvd на 09 яну 2008, 17:04, променено общо 1 път.
- cenzor
- Местоположение: СОФИЯ
Ето нагледано как се монтират сензорите :pich18bg написа:ее много ви благодаря колеги за инфото.
Ше поразгледам , да видя кое моделче ше си харесам.
Само да питам имате ли представа,колко струва монтажа на самата система.?
По принцип незнам колко е сложно ,сигурно и аз ше мога да си го монтирам, но все пак ако не мога .....
http://5group.com/~zdravko/audi/howtos/ ... -howto.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Ако си сръчен - ще се справиш сам, ако не , монтажът беше около 30-40-50лв.
Тук : http://parktronik.hit.bg/" onclick="window.open(this.href);return false; в секция Монтаж също има инструкции.
UPDATED: http://www.doomshell.net/docs/auto/parktronik_fiat.html" onclick="window.open(this.href);return false; Още един линк.
Последна промяна от cenzor на 12 яну 2008, 19:20, променено общо 1 път.
- AX!S
- Регистриран: 24 юни 2007, 22:39
- Модел на автомобила: Ford Escort VII 1.6 16V
На моя парктроника го слагахме двамата с DTM. Не ми дожаля като дупчихме бронята. Но ми стана гадно после като я слагахме и видях, че съм й направил няколко драскотини, докато е била на земята
Лично аз не харесвам такива изгъзици по огледалата, хубаво е да има (ама не на огледалото) малко дисплейче (все пак няма телевизия да гледаме на него), т.е. да не е нещо, дето си личи, че е от Илиянци
В процеса на употребата на парктроник достигнах до извода, че само звукова сигнализация е достатъчна, ако човек не иска да си "украсява" таблото с китайски електроники. Аз дисплея го гледам най-вече когато не ползвам парктроника, защото тогава показва температура.
Колкото до сензорите, отначало ми се видя тъпо да има 4 отзад и нито един отпред. В процеса на употребата на парктроник достигнах до извода, че е по-добре да има 4 отзад, отколкото 2 отпред и 2 отзад.
- cenzor
http://www.thunder.bg/product_info.php? ... 98c297f86c" onclick="window.open(this.href);return false;Shooter написа:колега AX!S
щ си вземам парктроник и сам се насочил към малките дисплеи. не знаех че има вариант с термометър! каква марка и модел е този парктроник с термометъра и - външна и вътрешна температура ли показва? благодаря предварително!
Линка съм го взел от горната статия( в предишния ми пост), която добавих преди малко. .
- AX!S
http://www.thunder.bg/product_info.php? ... f3e9444054" onclick="window.open(this.href);return false;Shooter написа:колега AX!S
Това имам аз
Модела, който е показал cenzor не ми допадна, защото дисплея е по-голям, а реално не дава никаква информация в повече. Допълнително има само една нарисувана количка и нищо друго. Освен това е сребрист, а на мен не ми се искаше да слагам нещо, което не се вързва с интериора, т.е. си личи от далеч, че е слагано допълнително
- cenzor
Само един въпрос - този датчик наистина ли работи до 0.1м = 10см ?AX!S написа: http://www.thunder.bg/product_info.php? ... f3e9444054" onclick="window.open(this.href);return false;
Това имам аз
Защото повечето не хващат на толкова близко, а са използваеми до 20-25см. ..
- AX!S
Разбира се, че не отчита 10 см., минималното разстояние, което показва е 40 см. Това според мен не е недостатък, защото като знаеш, че имаш 40 см. мърдаш спокойно още една педя назад и това е. Иначе сравнително бързо опреснява информацията на дисплея, може да се каже, че при паркиране почти в реално време виждаш колко бързо се приближаваш до препятствието.
