Страница 1 от 2
ключове за мондео мк3 2001
Публикувано: 21 яну 2008, 12:43
от chano
имам 1 проблем,с единят ключ отварям навсякаде а с другият кадето е алармата на него никаде,някои каза някаде че се програмира на незнам как.на единят има едно синьо отзад с него отваря всичко.
ако некои знае нещо да каже.
и тази кола има ли въобще аларма.или не.заключва отключва ни стон ни звук.
Публикувано: 21 яну 2008, 12:53
от zar
Значи единия ти ключ е със дистанционно а другия не или и двата са със копчета по тях?Колата има фабрична аларма ама се отваря и затваря без звук само придружено от светлинна сигнализация е!Така че по-добре си сложи още една аларма!На мен ми сложиха от МП като я купувах въпреки че тя има и на ключа.
Публикувано: 21 яну 2008, 13:16
от chano
zar написа:Значи единия ти ключ е със дистанционно а другия не или и двата са със копчета по тях?Колата има фабрична аларма ама се отваря и затваря без звук само придружено от светлинна сигнализация е!Така че по-добре си сложи още една аларма!На мен ми сложиха от МП като я купувах въпреки че тя има и на ключа.
не този с копчетата по него не отваря нищо,другият няма копчета и отваря всичко и пали колата.
а алармата даже и не мига,незнам как да го програмирам .като задържа някое копче мига.
Публикувано: 21 яну 2008, 13:50
от zar
Така за програмиране аз правих на старото Мондео дубликати там пак бях със един със копчета който поне палеше колата ама не я отключваше дистанционно.Спомням си че програмирането го правих само в МП.Обаче при теб е странно защото именно този с копчетата трябва да го играе "Master Key" както му викат и само от него да правиш дубликати ама щом той е разпрограмиран кофти!Има и друг вариант който е доста прост ама пробвай.Ключа има батерий смени ги или ги замери да видиш волтажа им как е.Ако и така не стане аз мисля че е най-добре да перскочиш в МП аз поне там ходих навремето да ми програмират дубликатите.Иначе как да го програмираш сам нямам идея ама ако намериш някакъв начин ще ти бъда благодарен да го споделиш.Успех!
Публикувано: 21 яну 2008, 14:28
от chano
zar написа:Така за програмиране аз правих на старото Мондео дубликати там пак бях със един със копчета който поне палеше колата ама не я отключваше дистанционно.Спомням си че програмирането го правих само в МП.Обаче при теб е странно защото именно този с копчетата трябва да го играе "Master Key" както му викат и само от него да правиш дубликати ама щом той е разпрограмиран кофти!Има и друг вариант който е доста прост ама пробвай.Ключа има батерий смени ги или ги замери да видиш волтажа им как е.Ако и така не стане аз мисля че е най-добре да перскочиш в МП аз поне там ходих навремето да ми програмират дубликатите.Иначе как да го програмираш сам нямам идея ама ако намериш някакъв начин ще ти бъда благодарен да го споделиш.Успех!
има начин
знаят ама ги мързи да пишат.
Публикувано: 21 яну 2008, 14:56
от zar
Значи не знам ама ако влезеш в раздела със софтуер и ръководства дали няма да намериш нещо по въпроса защото ми се струва че преди много време бях мяркал нещо на тази тема с програмирането на ключовете!Също така ако дръпнеш ръководството за този модел Мондео(него го има 100% в раздела)мисля че имаше нещо и за ключовете.
Публикувано: 21 яну 2008, 16:50
от paci
А бре човека пише, че бута с ключа върти и не става нищо.
Такова програмиране според ключа прави ключар като пренарежда ключалката.
За кви електрики и кви програмирания говорите?
Или пак не съм разбрал?!
С тоя недействащия ключ можеш да заключваш както твоя, така и други фордове със същите ключове, но не и да отключва.
Внимавай да не оставиш работещия вътре и да врътнеш с другия да заключиш :)
А па къф го дири тоя който не става за нито една ключалка а па в същото време дистанцинното му лафи с колата ... ненам *00147*
Да не са му сменени поради някаква причина всички ключалки а ключа да е запазен заради имобилайзера.
Я пробвай тоя с дистанционното да не е с теб в купето и да пробваш да запалиш с другия!
Ма пак има вариант да е направена една врътка и този експеримент да не доказва нищо.
Публикувано: 21 яну 2008, 17:12
от zar
Абе гледай сега Paci.Човека се опитва да отвори колата дистанционно със ключа с копчетата!Не да го врътне в ключалката аз така го разбрах.
Всъщност какво значи отваря навсякъде(пъхаш в ключалките на вратите и багажника и отклчваш или пеобваш същия номер ама с копчетата да отвориш) от това ми идва неразбирателството по вапроса :?:
Публикувано: 21 яну 2008, 17:45
от chano
zar написа:Всъщност какво значи отваря навсякъде(пъхаш в ключалките на вратите и багажника и отклчваш или пеобваш същия номер ама с копчетата да отвориш) от това ми идва неразбирателството по вапроса :?:
гледайте сега,
с този с копчетата ключ влиза в ключалкитено не може да се завърти,нито може да запали колата нито да отвори предният капак.
но с него се заключва и отключва колата с копчетата.
а другият няма копчета на става на всякаде,на него има нещо синьо може би е имобилаизера.става въпрос за мондео 2001г.
някаде четох че този ключ може да кодира по някъкав начин още 5 ключа да работят с тази кола ,но как става не мога да разбера.
и не мога да разбера тази кола има ли аларма.ни свирка ни пибка.
Публикувано: 21 яну 2008, 21:48
от zar
Ей за такова нещо не бях чувал!Аз мислех че е обратното ама ти направо ме озадачаваш.Сега за запалването има нужда от програмиране за отключването на вратите незнам поне на Мондео МК2 го няма т.е контакта между ключа е изцяло механичен без никакъв обмен на информация(инфото се обменя само със имобилайзера като пъхнеш ключа в боша) ама за МК3 незнам как е!Сега това със програмирането от "Mаster Key" на още няколко ключа и аз съм го чувал мисля че ще го има в книжката за експлоатация обаче на МК2 във моята за МК3 проверих ама нямаше такова описание но в тази на МК2 съм чел за горепосоченото програмиране.Ако ли не някой от форума би трябвало да има идея.Аз в горните постове ти казах какво направих ама се надявам да намериш някой друг вариант щото в МП взимат много пари за тази манипулация.
P.S:Ти имаш явно само отключване и заключване на колата от ключа и деактивция на имобилаизера за това ти препоръчвам да си сложиш и допълнителна аларма.
Re: ключове за мондео мк3 2001
Публикувано: 01 мар 2009, 22:00
от CaMyPau
От прочетеното до тук не разбрах къде могат да ми направят ключ за Мондеото понеже имам само един и ми се ще да имам още един. Значи Мондеото е МК3 със фабрична аларма. Оригиналния ключ е такъв:
Интересува ме къде могат да направят такъв и да му работи всичко - имобилайзер, отваряне на багажника, на колата и централното... Благодаря предварително.
Има информация ето тук: http://www.muswellhill-locksmiths.co.uk ... trole.html
Публикувано: 07 дек 2010, 22:44
от detelin_6
Ако се свали батерията на оригиналният ключ, на Мондео МК3 за смяна, дали трябва да се програмира ключа отново?
Публикувано: 08 дек 2010, 12:33
от Pyrhel
Не, батерията е с номер CR 2032 и можш да я намериш в почти всички компютърни магазини - това е батерията за дънните им платки. Моята за смяна я взех от Технополис - 1.99 Филипс - като оригиналната, само цените им не съответстваха (от МП ми искаха 15 лв за тая батерийка). Реших да рискувам - отворих ключа, извадих батерията, сложих новата и взе, че сработи :)
Публикувано: 08 дек 2010, 19:03
от detelin_6
Pyrhel написа:Не, батерията е с номер CR 2032 и можш да я намериш в почти всички компютърни магазини - това е батерията за дънните им платки. Моята за смяна я взех от Технополис - 1.99 Филипс - като оригиналната, само цените им не съответстваха (от МП ми искаха 15 лв за тая батерийка). Реших да рискувам - отворих ключа, извадих батерията, сложих новата и взе, че сработи :)
Мерси колега
Публикувано: 08 яну 2011, 12:14
от tisho_1000
А как се отваря самия ключ?
Публикувано: 08 яну 2011, 14:34
от Pyrhel
на задната страна на ключа има една дупка - правоъгълен отвор.Пъхаш отвертна вътре, натисваш леко и я използваш като лост - опъваш към нарезите на ключа. Като се отвори леко - от там натаътк е лесно - общо взето като се отвори се разпада сам :D:
Публикувано: 08 яну 2011, 22:58
от tisho_1000
Благодаря колега ей сега ще го "изкъртя" :D
Публикувано: 05 мар 2011, 10:06
от tisho_1000
Отворих ключа, смених батерията 1.99 лв. от Технополис, но пак не сработи. Възможни причини?
Публикувано: 08 мар 2011, 21:05
от Pyrhel
Кое не е сработило, какъв е бил проблемът в началото при теб?
Публикувано: 12 мар 2011, 09:42
от tisho_1000
Ами в началото като взех колата нямах никакви проблеми, отключвах, заключвах, всичко си работеше. В един момент обаче тая зима, всичко по ключа отказа и аз си помислих, че е заради батерията, че може да е от студа, смених я както вече казах, но пак не сработи, та мисълта ми е че може да не е от ключа и къде е тази кутиика с чипа на самата кола!
