ел. инсталация мондео
g.taskov
Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Мнение от g.taskov » 23 фев 2008, 16:04
Реших да си слагам парктроник но ми трябват 12в за захранване някъде отзад при стоповете което да е постояно при подаване на контакт.От дясната страна при стоповете кабелите които захранват с 12в. има една кабелна обувка с кабел свободна но на нея няма ток.Ако имате някакви идеи защото всички чаркове ще ги разположа отзад.Мондео 98г. 1.8I комби.
didon80
Мнение от didon80 » 23 фев 2008, 18:16
Като дадеш на контакт винаги трябва да имаш напрежение до стоповете - виж от къде можеш да пуснеш едно мостче до парктроника! Я кажи нещо повече за тоя уред :arrow:
demiro
Мнение от demiro » 23 фев 2008, 19:52
Парктроника,ако ще е само за отзад,се връзва на фарчетата за задна.Така като включиш на задна ще е активен,а през другото време няма да се обажда с паразитни сигнали.
Мнение от mrdds » 23 фев 2008, 21:57
didon80 написа:Като дадеш на контакт винаги трябва да имаш напрежение до стоповете
И без контакт винаги има напрежение на стоповете.
Идеята на demiro е най правилната насока.
g.taskov
Мнение от g.taskov » 23 фев 2008, 22:00
Да така е но искам да захранвам и 2 сензора отпред и да бъдат захранени само когато има контакт.
