Проблем с первключвателите (светлини/габарити)
- Openeye
- Регистриран: 15 май 2006, 09:53
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6i CVH EFI Ghia '91
Здравейте приятели,
Форда е Ескорт 1991. Oт дестина дни ми изчезнаха габаритите. Погледнах предпазителите - наред. Днес времето позволи да опипаме с майстора - ужас - приблема се оказа вътре в централния превключвател (габарити/фарове/мигачи/чистачки - блока на волана). Вътре има платка по която се движат лостовете и кабелите, които стигат до въртящия се ключ (габарити/къси) на края на лоста. Та тия кабели (вътре в лоста) са тотално леж. Майстора каза жив късмет е че не съм се запалил.
Моля, ако някой знае как може да се разглоби лоста (левия - мигачи/къси/дълги) и да се стигне до въртящия се ключ (габарити/къси) за да подменя кабелите - ще бъда много благодарен.
И тък като другия вариянт е да се смени целия централен превключвател - предложения за покупка също са добре дошли.
Номера който стои на централния превключвател е D2B 91 AG 14K 147
Благодаря предварително. Има и още някаква маркировка над емблемата на Ford - G 952 A
Ride Out Of The Ordinary
- jojo
- Регистриран: 21 фев 2007, 14:55
- Модел на автомобила: sierra
това наистина е убийствена играчка
аз за клаксона щях да правя тази процедурата,но само сложих допълнителен кабел и успях да го пригодя и при използване работи,но дава на късо и се получават искри,но не използвам често и не е проблем и така го и оставих,но при теб наистина по добрия вариант и според мен ще е цялостна смяна за съжаление
- paci
Така както сте почнали дайте да не питаме из форума щото дирекно ни пращате на майстор.
Аз съм разглобявал ключа на Ескорта ми, но беше предния модел и ключовете мисля, че са различни затова не се мешам
Ако ръцете не са ти в гъза, фащай и разглобявай. Ако го счупиш тогава беги си дири по морги нещо
Кога бях аз на тази тематика мисля, че още нямаше форум и кой мислиш ми е показвал кое как
Яко беше нагорял от към мигачите и аварийните, но го възстановихме.
Ако се пребориш ще се радвам да опишеш тук във форума какво си правил.
Разрови се из форума мисля, че имаше писано по въпроса за този ключ.
- Openeye
Проблема се оказа нагорял кабел на габаритите вътре в самото лостче. Смених кабела и всичко се оправи. Тапата с врътката за габартите и късите на края на лостчето се маха. Внимателно се повдига с отверка все едно отваряш бутилка след това се издърпва леко с пръсти. Откачат се четирите клеми и лостчето излиза (не забравайте да маркирате коя клема къде е била).
След това поялник, тенол и кабел с по яка изолация.......
