ПОКАЗАТЕЛ ЗА ГОРИВО-ПОСТОЯННО ВКЛ.
Публикувано: 10 апр 2008, 21:34
от jikata5
дайте идея ,защо при изключено запалване на таблото дава инфо за количеството гориво?
Re: ПОКАЗАТЕЛ ЗА ГОРИВО-ПОСТОЯННО ВКЛ.
Публикувано: 10 апр 2008, 21:38
от The seven
Фабрично при форд е така :)
Публикувано: 10 апр 2008, 21:44
от paci
На бившия ми Форд модел Ескорт набор 87 с двигател 1,3 HCS си падаше стрелката при изключване на контакта.
Така го взех!
Незнам дали някой не го беше модернизирвал.
Публикувано: 10 апр 2008, 21:48
от The seven
paci написа:На бившия ми Форд модел Ескорт набор 87 с двигател 1,3 HCS си падаше стрелката при изключване на контакта.
Така го взех!
Ми колегата понеже е супер изчерпателен за модела :) върлих една леща, защото боба свърши и разбрах че при неговият е така.
Публикувано: 10 апр 2008, 21:56
от jikata5
е, честно не съм се замислял да погледна на друг форд ескорт,(94 ефи,1,8и,комби,черен металик(относно варивата) :D ,понеже карах до миналата година друг ескорт 84",и ми се стори странно 4е има показаниа ,ама ти благоадря,за отговора.
Публикувано: 10 апр 2008, 21:58
от The seven
jikata5 написа:... (относно варивата) ...
Ми напиши ги в профила си де, защото утре като кажеш търся майстор , ще те пратя в Мюнхен, там има един много добър :)
Публикувано: 10 апр 2008, 22:00
от paci
Сложи си тази информация за Ескорта в профила, защото следващия път като питаш за Ескорт може да не сме в готино настроение или ще сме изяли и лещата :D: ... и ще си седиш без отговор :)
4-ката е цифра а не буква
Публикувано: 10 апр 2008, 22:14
от madboy
При старите Алфи е така, но на Форд не съм виждал така да стои.
Публикувано: 10 апр 2008, 22:21
от paci
madboy написа:... на Форд не съм виждал така да стои.
Как?
Публикувано: 10 апр 2008, 22:34
от madboy
paci написа:
Как?
От ляво на дясно.
Публикувано: 11 апр 2008, 09:13
от Ivaylo Georgiev
Стоим си изправена като...е, с тия цени на нафтата напоследък я виждам и като наклонената кула в Пиза, ама не пада при никви положения на контактния ключ :D:
Публикувано: 11 апр 2008, 14:30
от [RS]Coswort
моята и тя така като има нафта винаги показва :)
Публикувано: 23 апр 2008, 14:01
от HACKO
Даже и като се извади таблото с уредите продължава да си стои там където е била последно. Който не вярва да провери в моргите.
Публикувано: 27 апр 2008, 20:41
от kiril_nedev
:) охом на мойта Фиестичка (1.1, '91г.) също стои вирната стрелката при всички положения (освен когато няма бензинец :))))
Публикувано: 28 апр 2008, 14:00
от HACKO
kiril_nedev написа::) охом на мойта Фиестичка (1.1, '91г.) също стои вирната стрелката при всички положения (освен когато няма бензинец :))))
За съжаление и на моята като свърши бензина увисва като..........
