Неизвестен кабел
- Shooter
- Регистриран: 01 дек 2007, 12:23
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI 1996 Turnier Ghia
Ford Mondeo нова пръчка комби 2009 - Местоположение: Хасково
Неизвестен кабел
Здравейте колеги! тези дни сменях поленовия филтър на моето мондео МК1, и над кутията на филтъра видях, че минава двоен кабел с доста голямо сечение и завършва с двойна букса под дясната страна на предното стъкло. Към буксата нямаше включено нищо. А и не се вижда нищо за включване.
Някой може ли да ме светне за какво е този кабел? Благодаря предварително!
Edinuser
- Местоположение: Плевен
Re: Неизвестен кабел
ами вероятно за подгряване на предното стъкло.
- tisho_tbk
- Регистриран: 25 фев 2007, 18:07
- Модел на автомобила: Mondeo'2009 2L TDCI 103kw
и аз така мисляEdinuser написа:ами вероятно за подгряване на предното стъкло.
- NightRider
- Регистриран: 01 сеп 2007, 16:31
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0 '93г. Zetec, Ghia, Седан, ГИ Фобос
При мен пък има един кабел който не е с голямо сечение, пак е отдясно, също има букса, никаде не е включен и ми се струва че трябва да отива някаде в предния капак. Поне посоката му е такава. Гледах да няма крушка на предния капак но няма.... и се чудя за каде може да е. Личи си че отдавна не е бил използван. Не е за подгряване със сигурност, защото тогава би бил с по голямо сечение.
Edinuser
Да те открехна за една интересна екстра :
този кабел е за подгряване на пръскалките за предното стъкло.
И аз дълго му се чудих като взех колата
- Shooter
Благодаря ви колеги! сте видя дали има ток като включа подгряване!
- NightRider
Напълно възможно. Не се бях сетил. И аз ще проверя дали има напрежение при подгряване.Edinuser написа:Да те открехна за една интересна екстра :
Edinuser
Това подгряване (на пръскалките) работи когато са вкл. чистачките и се пусне помпичката да пръска, поне така ми се видя на схемата.
За подгряването на предното стъкло - има отделн бутон и реле, които може да липсват, нищо че си има окабеляването.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 39 госта
