Мондео МК1 неработещ датчик за врата и още
bai_Petko
- Регистриран: 27 юли 2007, 16:14
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16V Ghia, 1996, комби автомат
Привет,
Предстои ми покупка на Мондео МК1 гиа (или джия?!) и имам 2 въпроса
1. датчика за затворена врата не работи - на борд компа постоянно свети че вратата е отворена. Лесно ли се поправя това?
2. На борд компа свети зелена снежинка. Четох тук за оранжеви и червени но за зелена нищо. Мисля че е свързано с климатика (а той работи или поне духа студеничко и освен това се чува пускането на компресора) - идея за какво е този датчик?
Бих се радвал да ми отговорите.
Поздрави!
Поздрави!
У нас обаче КАТ служи за да те преебе, а не за да оправи движението.
М. Карбовски
М. Карбовски
Любо
- Администратор
Re: Мондео МК1 неработещ датчик за врата и още
Мога да отговоря само по точка 1.
Лесно се оправя ако проблема е в ключето на вратата или лоша (или прекъсната) връзка на ключето.
Ключето е завинтено с едно винтче за гредата и пре затворена врата се натиска и прекъсва веригата. Такак както го описваш е много вероятно да се е откачило кабелчето или да е клеясала кабелната обувка на бутончето и колата да не "резбира", че вратата е затворена.
Свали бутона, почисти клемата. ако кабелчето се е откъснало и паднало ще е по-сложно, защото трябва да го намериш къде е и да го закачиш за клемата на бутона.
bai_Petko
Благодаря за отговорите!
по т.1 - не е от датчика който Любо описваш - той си работи и лампите гаснат. Но на таблото остава да свети отворена врата. Мисля че има втори датчик, вероятно монтиран в бравата на вратата?
М. Карбовски
М. Карбовски
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
За бравата - да така е в нея има един микро контакт, който се управлява от металната пластина, която заключва.
Понякога този контакт се измъква или размества поради вибрациите, но ако е повреден трябва да го смениш, защото централното отказва да заключи колата при липса на сигнал дори от един датчик.
bai_Petko
А за датчика, притеснителното е че централното сработва.. да не би да се е прецакал борд компа?
edit: попрочетох малко - оказа се че на таблото на борд компа има 2 снежинки, лавата светва при 1-4 гр, а дясната - при по-малко от 1. Не пише какъв е цвета на снежинките, при форда който гледах светеше дясната и то в зелено. Може би датчика за външната температура е заминал - някой има ли идея къде е той (предполагам ме е закрепен най-отпред на бронята) ?
М. Карбовски
М. Карбовски
- evg2
- Регистриран: 06 сеп 2005, 10:33
- Модел на автомобила: Mondeo-комби 2.0-136 PS-NGA.-GHiA-1993г.
- Местоположение: Дряново+42° 58' 17.86", +25° 28' 15.07"
датчика за отворена врата се намира вътре във вратата на механизъма на бравата,няма нищо общо с ЕКУ-то на колата,
-по принцип контролни светлини в зелено са за оказание не за предупреждение. >:D<: ..не знам за каквое.
Котките си имат поверие,ако негър им мине път....
bai_Petko
Оказа се че снежинката си свети в червено, т.е. заминал е датчика. Ако някой знае къде е моля да сподели, както и колко струва нов
М. Карбовски
М. Карбовски
bai_Petko
Никой ли не знае този датчик къде е !? Според аутодатата е до левият фар някъде но не можах да го открия тамbai_Petko написа:Оказа се че снежинката си свети в червено, т.е. заминал е датчика. Ако някой знае къде е моля да сподели, както и колко струва нов![]()
М. Карбовски
М. Карбовски
- kserx76
- Регистриран: 18 юни 2009, 18:02
- Модел на автомобила: ford mondeo 2,0 136кс 1995г
- Местоположение: русе
датчика за снежинката се намира до левия фар трябва да се махне маската с емблемата отдоло има две черни кори които държат фаровете тои е в тях отзад,и не е задължително да не работи датчика,при мен буксата беше леко измъкната и пълна с кал.А датчиците за отворените врати са в бравите и имат едни пластмасови лостчета които влизат навътре на пружина,за съжаление там попада мръсотия и тези тънички джажи се чупят
- ganador
- Регистриран: 04 мар 2005, 13:24
- Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-S '00 г.
- Местоположение: Montana
За 5 години може и да е намерил там, каквото се търсеше.
Sent from my iPhone 3GS
Нашата чаша на търпение - най-пълната чаша в света!
