Неизчерпаема тема за стъпково моторче
Публикувано: 24 апр 2008, 20:43
Колата е Escort 1.8TD-1997г.Първо че пали от 4-5 завъртания на стартера когато не е палена скоро( 2 часа след като е работила пали на 2 завъртания на стартера).Когато запали държи много неприятните за двигателя и за мен 700 оборота.След 15 мин оборотите и се вдигат на настроените 850-900.Въпроса ми е - така ли трябва да е?Проверил съм самото стъпково моторче(ако се казва стъпково)-работи,като буталото излиза и се пребира;жилото към нафтовата помпа е наред(всичко е подвързано правилно,т.е. буталото на моторчето избутва пластината свързана с жилото което издърпва лоста за оборотите на празен ход)Не съм проверил дали идва напрежение към моторчето.Може ли някой да обясни кое управлява това моторче и кое казва "я дай малко газ" на моторчето.Изчетох какво ли не но уви-не намерих инфо за моята колица(и те така)Еми който може да помага!!!
