Оборотите не падат докато колата не спре?
oma
- Регистриран: 25 фев 2005, 17:22
- Модел на автомобила: Ford Escort '96 1,6 16V
Здравейте!
Нещо много странно стана с колата. Преди на празен ход оборотите веднага падаха на 800, което е нормално. Сега като карам колата, отпусна газта и изключа от скорост оборотите седят на 1500-1600 и не искат да падат! Не падат чак докато колата спре на едно място. Независимо колко време карам по инерция оборотите падат на 800, секунда, две след като колата спре напълно.
Дори и на място да подам газ, когато я отпусна оборотите остват за 1-2 секудин на 1500 и чак след това падат до 800.
Незнам дали ме разбрахте
. Не съм спец по колите. Някои да ма идея от какво може да е това? Някой датчик предполагам?
Благодаря предварително за помоща!
- DigiPro
Re: Оборотите не падат докато колата не спре?
Това е нормално. Аз съм със същия двигател и мойта е така. Има доста теми във форума с обяснение защо трябва да е така.
- isoiso
- Регистриран: 08 яну 2007, 19:15
- Модел на автомобила: Mondeo MK2 1.8 zetec 98г
Ако си с пуснат климатик пък си е задължително
cocoff
Колегата казва, че това става отскоро. Досега не е било така. Освен, преди колата да не е била в ред и сега да се е оправила
Според мен 1500-1600 са доста, както и на място забавяне от 1-2 сек. е много преди да ги свали. Аз лично бих изчистил TPS, дросела и клапана за празен ход.
http://www.clubford.org/forum/search.ph ... 0%BD%D0%B5" onclick="window.open(this.href);return false;
oma
Забравих да кажа, че проблема се появи след като смених свещите, въздушния филтър и почистих дросела.
Дали наистина е нормално това с оборотите? И други коли съм карал, но такова задържане на оборотите не съм забелязал. На празен ход като върви колата не трябва ли оборотите да падат на 800-900? Не харчи ли повече бензин така?
- isoiso
Щом си чистил дросел, откачи акумулатора за половин час и enjoi
Ако не пак ще се коригира сама но си иска време.
oma
Така се оправиха оборотите! Благодаря за помоща, супер сте!isoiso написа:Щом си чистил дросел, откачи акумулатора за половин час и enjoi![]()
- gazetto
Аз имам подобен проблем.Само дето моята е дизел.При по рязко подаване на газ после ми се вдигат оборотите на около 1500-1600.И ги държи така около минута.След тва се оправя.От какво може да е?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 22 госта
