Страница 1 от 1
				Проблем с винтилатора на радиотара на Мондео
				Публикувано: 10 май 2008, 15:53
				от Tiger
				Колата е Форд Мондео 94г. 1.8 115 коня , не е моя а на и приятел и му правя услуга като пускам тази тема.
Значи проблема е следния: Перката (на радиатора) не се върти и колата прегрява , сменяно е релето няма ефект , той ми каза 4е и датчиците са наред. Перката също работи но само като се пусне климатика , аз просто незнам от какво друго може да е
Благодаря на помогналите !
				Re: Проблем с винтилатора на радиотара на Мондео
				Публикувано: 12 май 2008, 09:18
				от Любо
				Пробвайте следното:
Откачете куплунга на ECT датчика и свържете с мост двете му гнезда, т.е. окъсете куплунга.
Ако перката се включи, значи въпросната букса, кабелите, и самия двигател на вентилатора са ОК и проблема е в датчика. Ако не тръгне проблема е някъде по трасето, което за съжаление включва и компютъра.
За да го тествате трябва да сте на контакт, след като направите моста.
Другия вариант е да е заминала само първата стапан на вентилатора. Това обикновено значи, че е изгоряло съпротивлението на тази  степен. Би трябвало да се намира някъде около корпуса на вентилатора или на самия него, по захранващия кабел.
				Публикувано: 12 май 2008, 16:09
				от TIN
				Или извади буксата на датчика, който се намира от горната страна на тялото в което е монтиран термостата ( т.е. над ECT датчика), перката трябва веднага да се включи ак осе вкл, датчика ти е за смяна!
				Публикувано: 31 май 2008, 18:52
				от HOPTROP
				И аз имам този проблем и щте се радвам на всеко смислен съвет
				Публикувано: 31 май 2008, 19:16
				от HACKO
				Мондеото е с 2 степени на вентилатора. Явно при тебе не работи бавната а бързата се включва когато вече много загрее. Провери дали резистора е наред, най-вероятно е прекъснат.
Някой с Мондео да каже къде се намира.
				Публикувано: 01 юни 2008, 10:32
				от diggers
				Щом запалиш двигатела,извади куплунга на датчика който е за вентилаторите за охлаждането!!!След няколко секунди вентилатора тръгва на бавнатастепен,а след още няколко секунди включва и бързата степен!!!
				Публикувано: 03 юни 2008, 14:53
				от xsw
				провери си масите и аз го имах сащия проблем и се оказа че няма маса
под лявия фар има маса проверия нея
				Публикувано: 25 юни 2008, 18:57
				от martinme4o
				моите вентилатори работят непрекъснато днес бях мото пфое казаха ми че е изгорял модула за вентилаторите и струва 1200 лв такали е направо се побърках но им теглих една ма,,,,,,,,,      FORD MONDEO 1998 1.8 TDI   ТОВА Е ОТ НЕРВИ ТИЯ ОТ МОТО ПФОЕ МЕ НЕРВИРАХА И НЕЗНАМ КАКВО ПИША
				Публикувано: 27 юни 2008, 21:39
				от GalinBelos
				Колега martinme4o - любимати марка се пише FORD а не FORT. И  Мондео през 1989 не се е произвеждало.То бива неграмотност а чак толкова.Поправи си и  модела под аватара щот ФОРТ е също толкова тъпо написано и на кирилица.
Колкото до проблема ти , виж в някоя морга колко струва.
ПП. Извинявам се за тона си , ама това е недопустимо.
