проблеми стартер
malandro
Регистриран: 20 дек 2007, 13:44
Модел на автомобила: Escort 1.4 Mi CL
проблеми стартер
Мнение от malandro » 02 юни 2008, 12:08
имам следния проблем: стартерчето по принцип работи /ескорт 1.4 моно, 91/, но лятото, когато колатае карана на дълъг път, загася ли я - няма палене! чакам 15- 20 мин и тогава пали без проблем... сменях четки , почистих целия стартер.... май е от шалтера, но той е капсолован /май/ и не мога да го отворя....
знаете ли къде във варна мога да намеря хубав шалтер и колко вървят?
Red Devil
jack71
Re: проблеми стартер
Мнение от jack71 » 02 юни 2008, 14:47
40-50 лв от косер си взех. май има някаква опция да се отремонтира защото видях пластините отделно да се продават ама не знам как става.
tankovbg
Местоположение: Varna
Мнение от tankovbg » 02 юни 2008, 16:43
malandro написа:имам следния проблем: стартерчето по принцип работи /ескорт 1.4 моно, 91/, но лятото, когато колата е карана на дълъг път, загася ли я - няма палене! чакам 15- 20 мин и тогава пали без проблем... сменях четки , почистих целия стартер.... май е от шалтера, но той е капсолован /май/ и не мога да го отворя....
Значи да разбираме, като е загряла не завърта стартера или върти но не пали.
Ако не щрака въобще и не завърта, най вероятно има лоша спойка (връзка) на намотката на бендикса, при стартиране на ключа там се подава напрежение, магнитното поле на тази намотка издърпва бендикса, зацепва го към коляновия вал и едновременно чрез контактните пластини подава ток на ел мотора за да завърти.
Може да се ремонтира стига да се отвори
malandro
Мнение от malandro » 03 юни 2008, 09:19
въобще не завърта: нищо! нито прещраква...не изхвърля бендикса.аз затова се насочих към включвателя.
къде може да са тези "лоши" спойки? на роторчето , при колектора?
всичките да ги презапоя...?
май не чета като хората...
под "намотка на бендикса" имаш в предвид намотката на включвателя? и аз така си помислих, ама като го видях само как е капсолован... :oops:
едва ли може да се отвори без да го съсипя...
cocoff
Мнение от cocoff » 03 юни 2008, 21:31
Подаваш ток с един кабел директно на стартера(сиреч, изолираш от веригата всичко що е от ключа до стартера), когато е горещ. Ако палне, вината е в кабеляците, ако не пали - сваляй го и го носи на ремонт.
Peet
Мнение от Peet » 04 юни 2008, 00:32
malandro написа:въобще не завърта: нищо! нито прещраква...не изхвърля бендикса.
Това може да се получи ако са износени втулките на ротора.И при малък луфт ротора пропада и не може да завърти, но ще изхвърли бендикса. Добре е да се провери дали е стегнат добре кабела от плюса към стартера, кабела за маса, състоянието на контактния ключ.
Опитай следното-трябва ти помощник-завърташ контактния ключ докрай в положение за запалване на двигателя.Ако стартера не завърти нека помошника ти почука корпуса на стартера с нещо/за предпочитане дървено/-рязко,но не много силно.Ако стартера завърти след това, най-вероятно са втулки.
malandro
Мнение от malandro » 04 юни 2008, 11:22
вчера смених включвателя, да видим дали съм бил прав , че е от него... сега , като имам време, ще отворя стария включвател и да видим какво има там :D
насочих се към включвателя , защото когато я прави магарията не се чува обсолютно нищо , но май че черпеше ток...
ако и от него не е ....е ще сменя и втулките...колко му е ....
а те продават ли се? лесно ли се намират? а за смяната: избиват се и се набиват новите ли?
благодаря ви за мненията! >:D<:
Red Devil
malandro
Мнение от malandro » 10 юни 2008, 17:16
някой сменял ли е втулки на стартер? продават ли се и лесно ли се сменят?
Peet
Мнение от Peet » 11 юни 2008, 12:13
Ако стартера работи с новия вклювател не е нужно да сменяш втулки.
malandro
Мнение от malandro » 12 юни 2008, 10:04
идеята ми за смяна на втулки идва от притеснението да не би заради тези втулки от време на време да прави мизерии...
за сега не се е еб...ла... да видим до кога!
Red Devil
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 45 госта
