Регулиране на фаровете, как?
dan_koloff
Мнение от dan_koloff » 04 юни 2008, 00:54
Здравейте.
Искам да попитам как да си регулирам фаровете да ми светят на едно ниво, защото десния свети по - нагоре от левия?
Става въпрос за Форд Ка. Ако може да ми кажете и къде мога да отида в краен случай да ми ги регулират...
Благодаря предварително.
Любо
Re: Регулиране на фаровете, как?
Мнение от Любо » 04 юни 2008, 08:30
Застава перепндикулярно към вертикална стена, с фаровете към стената. Трябва да имаш врътки на фаровете за настройка. По две врътки на фар - едната е за вертикално регулиране, а другата е за хоризонтално. Въртиш докато се изравнят. Не е лошо да е притъмняло вече, за да виждаш отчетливо следите на фаровете върху стената.
Ако не се справиш отиваш в някой сервиз да ти направят реглажа - например Д&Н, Мото-Пфое, ХЕЕД 91 или друг подобен. Процедурата не би трябвало да ти излезе повече от 5-10 лв.
dan_koloff
Мнение от dan_koloff » 04 юни 2008, 10:13
Благодаря за бързия отговор. Сега ще опитам, аз намерих едната врътка сега ще търся и другата...
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 15 госта
