Светва ми лампа на ABS и ръчната спирачка
- gero_records
- Регистриран: 17 юли 2008, 23:43
- Модел на автомобила: LANCIA DELTA 2 ,1.9TD,HPE
- Местоположение: Разград
Имам огромен проблем който ме притеснява много.Когато скоростта стане над 120км.ч ми светват едновременно лампата на ABS-а(жълта) и ръчната спирачка(червена).в книгата която си купих за форд мондео пише че когато светнат едновременно престава да действа ABS-a и се изкл. някаква друга с-ма за спирачките . Може ли някои да ми обясни по-конкректно за какво става вапрос и как да го оправя,защото като се изкл. с-мите и спира като лада
- BACHEV
- Регистриран: 25 дек 2007, 15:26
- Модел на автомобила: eskort 91g 1.3 Mondeo 2.0 Zetec. 16v Ghia 1997г.
- Местоположение: pleven
Re: Светва ми лампа на ABS и ръчната спирачка
долей си спирачна течност и няма да свети
- Maikal
За спирачната течност не светва ли лампата за ръчната спирачка ? " (P)(!) " нещо такова мисля, че представляваше.
- gero_records
Спирачна течност има бол.не е от тва.и това става само като вдигна над 120 ...и си свети вече колкото си иска.
- msotiroff
- Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
- Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD - Местоположение: Пазарджик
Колега, решението е да не вдигаш над 120gero_records написа:Спирачна течност има бол.не е от тва.и това става само като вдигна над 120 ...и си свети вече колкото си иска.
- gero_records
Благодаря ти за съвета колега ,,,,,,ама нали знаеш че Форд-а е нервна машина и няма как да стане това.Така че тря да търся друго решение или да карам само на задна
- milen3mp
- Регистриран: 10 яну 2008, 19:47
- Модел на автомобила: escort 1.6 16v turner 1994
- Местоположение: varna> frankfurt am main >varna
Огледай кабелите за БОКЛУЧЕН ПРОБЛЕМ
през дупките си карам и.......А
ОТ ФОРД СТАНА НА БЪГИ
sashita79
- Регистриран: 14 юли 2008, 20:53
- Модел на автомобила: FORD MONDEO МК2 2.0 16V ZeTec 1997
Здравейте колеги,
Аз имам същият проблем с лампите на ръчната и АБС-а, само че при мен няма някаква закономерност светват си когато си поискат и гаснат пак така, тъпото е че през повечето време светят.
Познати ме съветват да си проверя накладките, то вярно че имам 3-4 мм предни, но до колкото видях нямам датчици на накладките, така че изключих тази теория, ако бъркам моля да ме поправите, от скоро съм собственик на Мондео и много неща не са ми ясни по него.
Благодаря и
поздрави на всички.
колега, какво имаш предвид под "боклучен проблем" и кои кабели да проверя по-конкретноmilen3mp написа:Огледай кабелите за БОКЛУЧЕН ПРОБЛЕМ![]()
Благодаря и
поздрави на всички.
- jvspasov
- Регистриран: 12 юни 2008, 19:29
- Модел на автомобила: Renault Clio Sport 2.0 16V 00 г.
Ford Mondeo 1997 to 1998
Problem: ABS and TCS warning light or ABS and handbrake warning light come on and DTC A143 is displayed.
Solution: Due to an increase in voltage, the ABS module diagnoses an EEPROM error. Solder an additional resistor between pins 7 and 16 of the diagnostic multiplug to resolve the problem.
Това е от тук ->http://www.bba-reman.com/content.aspx?c ... _solutions <- ще потърся и ще кажа за резистора
P.C Не намирам нищо за капацитета на резистора но до колкото схващам трябва да е с необходимия капацитет за да се нормализира напрежението към модула - май ни е необходим ел. техник
Последна промяна от jvspasov на 05 авг 2008, 13:08, променено общо 3 пъти.
Дигитален широкоформатен печат, рязане по контур на винил, рекламни материали, сувенири и други свързани с рекламата!
sashita79
Ok. колега,jvspasov написа:Ford Mondeo 1997 to 1998
само не разбрах с каква стойност трябва да е този резистор и какво представлява този "diagnostic multiplug" където трябва да го запоя м/у 7 и 16 краче.
поздрави
П.П.
Благодаря колега за полезната информация ще чакам инфо.jvspasov написа:Това е от тук ->http://www.bba-reman.com/content.aspx?c ... _solutions <- ще потърся и ще кажа за резистора
- tankovbg
- Местоположение: Varna
Към ABS има и тази джаджа
Датчик продольного ускорения.
Состоит из двух возвратно-поступательных переключателей, которые установлены под центральной консолью в салоне автомобиля. При нормальном движении и незначительном ускорении или торможении они находятся в нерабочем состоянии. Как только превышаются запрограммированные в блоке управления параметры торможения или ускорения, датчики посылают соответствующий сигнал в блок управления.
sashita79
Здравейте колеги,
така както ми светеха лампите на АБС-а и ръчната ми светна и лампата за накладките, та смених накладките и проблема за сега изчезна (минал съм 230 км от тогава) не знам дали имат връзка двете неща защото датчиците са различни.
А и останах доста изненадан като видях, че датчика на наклатките е само от едната страна, но така или иначе човек винаги сменя комплект четири
Поздрави на всички.
Поздрави на всички.
- gero_records
мерси за съвета.и аз ще пробвам така да я изцеря.
d0minuS
- Регистриран: 20 авг 2008, 11:43
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0 16V 1993г., двигател от модел 1996г.
Имам подобен проблем .. колата е Mondeo 2.0 16V 1993г.двигателя е модел от 1996 г. Постоянно светят лампите на ABS-а и тракшън контрола, скоростта не влияе на това, както четох по-нагоре в темата.
Някой да има идея как да го отстраня този проблем ?
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
Тракшъна работи само когата работи и ABS-а. Имаш проблем в самия ABS и причите да не работи са много. Най-елементарното - бушон. После почват датчици, кабели, моторчето на ABS-а, може да е хлабава връзка, лош контакт на някой куплунг и т.н.
- gero_records
Мерси.
Проблема става сериозен.
- gero_records
днес си смених накладките.изгасна ми само лампата на борд комп. другите две пак си светват.може ли компа да е натрупал грешки и затова да е ? Дали ако откача клемите на акумолатора за 1 вечер нама да се оправи или ако се закачи в сервиз на комп. и да се изчистят грешките?
ПОМАГАИТЕ !!!!
ПОМАГАИТЕ !!!!
фук-фук
- Регистриран: 15 май 2008, 09:19
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 96г
Sedan 1.8i Zetec-E - Местоположение: Plovdiv
Едва ли! Щом светят значи има проблем. Ще изгаснат, когато отстраниш проблема. При мен светят по някога...после изгасват! Намирисва на лоши връзки, ама то не е като да е положен кабела на асфалта. Трябва да се търси.gero_records написа:Дали ако откача клемите на акумолатора за 1 вечер нама да се оправи или ако се закачи в сервиз на комп. и да се изчистят грешките?
Абе що гори толкова много тоя Ford бе?!? Щото много върви ли?
- gero_records
Проблема е решен !!!
Смених си гумите и се оправи.Незнам каква е връзката,но сега съм със зимните които са на 195/65/15.Преди бях с 205/60/15 отзад и 215/50/15 отпред.Сега като си сложих стандартните и се оправи
1.8d
- Регистриран: 19 яну 2006, 20:07
- Модел на автомобила: БМВ Е46 320d Комби 2001г 136к.с
Онзи ден и аз се сблъсках със същият проблем...само че при мен се появи когато вдигнах по километраж към 200-205 км/ч.Сега не ме питайте защо ги вдигнах и дали е разумно това...това е тема на друг разговор,но при тази скорост изведнъж светнаха 2-те лампи на таблото...Със тази скорост ледена тръпка мина през мен и макар че намалих веднага на 80 км/ч те не угаснаха..Чак когато угасих колата и я оставих да почине 5-10 мин и състоянието се нормализира и започнаха да си гаснат както трябва след запалване...но сега като прочетох тук,си намирам отговора ето тук
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 63 госта
