"Щекер октаново число"
dimotaxi
Регистриран: 23 фев 2008, 10:23
Модел на автомобила: Ford Escort MK4 XR3i 1.6EFI 105k.c. кабрио
Мнение от dimotaxi » 12 авг 2008, 10:40
Тези дни ходих на диагностика и единствената грешка,която излиза и не може да се махне е "активиран щекер октаново число"!
Някой знае ли какво значи това и как да го махна?
Другото което ме вълнува е,че колата не пали от "раз" и на празен ход като че ли прекъсва.
Сменил съм:кабели-100лв.,свещи-40лв.,почистване на дюзи с ултра звук-станаха като нови!,всички видове филтри-нови,мерих компресия:1-12,2-12,3-12 и 4-12 ,от диагностиката-всички датчици функционират/само "щекера"/! :-/:
Всичко това го направих,защото ми вкарваше бензин в маслото и палеше не от раз,а след 3-4 секунди и на място има едно малко прекъсване,което ме дразни.Иначе има динамика и е повратлива!ПОМОЩ? :-/:
Двигател:1.6iXR3-i ,77kw/105к.с./,EFI.
ТОВА Е ДВИГАТЕЛЯ!
vladislav
Re: "Щекер октаново число"
Мнение от vladislav » 12 авг 2008, 10:56
Не е по темата, но къде ти направиха диагностика, че моят двигател е същия с малки разлики и аз имам проблем с паленето, но само ако стой по дълго.
Edinuser
Мнение от Edinuser » 12 авг 2008, 12:11
Щекер октаново число е за каране със бензин с по-ниско октаново число от А95.
Когато е активиран ЕКУ-то мисли че си с по-нискооктанов бензин и променя предварението на запалването и т.н.
Като резултат - сигурно ти гори по-вече, и няма оптимална работа на двигателя ( макар че не се знае то в БГ май бензина само се води 95 ... а колко е точно не се знае )
Това е един 2-ка ли беше? 3-ка ли беше куплунг който е затапен с един мост/щекер за 95 и ако го няма този мост/щекер е за по-ниско октанов бензин.
dimotaxi
Мнение от dimotaxi » 12 авг 2008, 14:02
До тук ясно,но какво да правя от тук на татък? :-/:
Edinuser
Мнение от Edinuser » 12 авг 2008, 17:32
Ами трябва да му се сложи такъв щекер.
Намираш един от някоя морга и готово.
Само първо виж къде е този щекер, при мен се намира до куплунга за диагностика със светодиод.
Къде е при теб - не знам.
Виж в някой Хайнес като за твоя ескорт.
dimotaxi
Мнение от dimotaxi » 12 авг 2008, 18:25
Имам една празна букса точно до тази за диагностиката/много странна?/ и е с 2 отвора!-а ако сложа един мост? или не е желателно????? :-/:
dimotaxi
Мнение от dimotaxi » 12 авг 2008, 20:00
vladdko написа:Не е по темата, но къде ти направиха диагностика, че моят двигател е същия с малки разлики и аз имам проблем с паленето, но само ако стой по дълго.
На ул.Кирил и Методий-м/у ул.Б.Морава и Овче поле.
Майсторите са баща и син и съм много доволен,защото през цялото време им седях на главите и ми обясняваха най-подробно.
Имат техника за диагностика последна дума на техниката,без кабели а с Bluetooth за всякакви марки коли,мерат компресия също имат и ултразвук за дюзи.
Много съм доволен,а и не взимат скъпо. *00143*
P.S.-Като караш по ул.К.Методий и точно преди ул.Овче поле от ляво има една малка бутка и има и звънец.Това защото и от другата страна има голям сервиз,да не се объркаш! :-/:
Edinuser
Мнение от Edinuser » 12 авг 2008, 23:19
Виж на някой колега с Ескорт с подобен на твоя двигател - и ако има една тапа/мост на този куплунг, слагай смело! Това за да си сигурен просто.
vladislav
Мнение от vladislav » 13 авг 2008, 08:53
Благодаря за адреса, ще го имам впредвид.
Моят ескорт не е същия, но двигателя като гледам е същия и при мен няма такъв щекер на тази букса, дали да не сложа - вчера точно проверих и аз се чудех за какво е тази букса?
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от cenzor » 13 авг 2008, 09:03
http://www.rsbible.co.uk/escort/efi.htm" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Тук има откъслечно инфо.
И там е споменато, че :
3, Brown/Yellow – octane / idle adjust
Разгледай диаграмите, може и да помогнат.
А в един друг сайт казват следното за XR3i ;
There are two problems for cars which need leaded fuel. Firstly, the octane rating of Premium Unleaded is 95 RON, which is lower than Four-Star leaded and may mean you need to use the higher-octane and more expensive 98 RON, Super Unleaded to get the engine to run properly. The second problem is that engines designed to run on leaded fuels rely on the lubricating action of the lead to protect the valves and seats.
They'll run on unleaded but the seats and valves will suffer serious damage very quickly.
dimotaxi
Мнение от dimotaxi » 13 авг 2008, 11:15
Тази букса върху казанчето е за диагностиката,става въпрос за другата букса /2-ка/ и си мисля че тя е за октановото число? :-/:
мисля това да е за октановото число,само тя е самотна??????????
vladislav
Мнение от vladislav » 13 авг 2008, 11:34
Незнам дали ти помагам, но при мен е свободна тази бялата (която прилича на тази за диагностика и пак си има капаче), имаш ли предства тя за какво е при теб.
dimotaxi
Мнение от dimotaxi » 13 авг 2008, 12:32
vladdko написа:Незнам дали ти помагам, но при мен е свободна тази бялата (която прилича на тази за диагностика и пак си има капаче), имаш ли предства тя за какво е при теб.
Тази бяла букса е за доп.фарове,които се включват с дългите.Мисля че само XR3-i го имат като опция??? :-/:
На аватара ги има снимани.
Ако някой има идея от къде да си намеря такъв щекер ,да сподели??
dimotaxi
Мнение от dimotaxi » 13 авг 2008, 13:17
Edinuser написа:Ами трябва да му се сложи такъв щекер.
Колега можеш ли да го снимаш този щекер-в буксата и изваден,да добия представа какво да търся???
dimotaxi
Мнение от dimotaxi » 13 авг 2008, 17:44
cenzor написа:http://www.rsbible.co.uk/escort/efi.htm" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Това 3brown/yellow кеде се намира?извинявай за глупавия въпрос!!
На буксата за диагностика ги има като цветове/излизаха на монитора/ *00101*
vladislav
Мнение от vladislav » 14 авг 2008, 08:58
Виж аз вчера го снимах при мен бялата букса, черната е за диагностика, ако искаш по качествена снимка дай мел, че много я намалих, кабелите са кафяв-червен и кафяв-син.
dimotaxi
Мнение от dimotaxi » 17 авг 2008, 22:05
Незнам какво да правя,където и да отида като им кажа щекер октаново число и ме гледат все едно съм паднал от луната!
Дайте съвет,а ако отида в МП? :-/:
vladislav
Мнение от vladislav » 19 авг 2008, 15:33
Колега какво стана, аз гледах схемите и както написах по-горе бялата букса с кабели - кафяв/син и кафяв/червен ги дават за този щекер.
Аз пробвах и сложих едно кабелче между двете букси, но работата беше зле колата работеше, но на бензин имаше едно предърпване и го махнах.
От както съм купил колата не съм пипал тази букса, но дали се слага нещо, аз на друг форд като моя няма от къде да погледна, но честно казано този форд никога не е вървя за 105 коня, и си мислих дали не е от това и затова реших да пробвам, още повече че сега карам и на газ, а нали е с по-високо октаново число.
dimotaxi
Мнение от dimotaxi » 19 авг 2008, 18:24
vladdko написа:Колега какво стана, аз гледах схемите и както написах по-горе бялата букса с кабели - кафяв/син и кафяв/червен ги дават за този щекер.
Можеш ли да ми пратиш тези схеми да ги разгледам?
Тя моята е произведена 05.90г.със старото купе но с на по-новите инсталация и глезотийки,ABS и т.н.,абе малко е странна,където и да отида/сервиз,магазин/ ме гледат като паднал от луната. :-/:
Като изключим придърпването бая върви,баш си като 105коня!Накрая ще отида в МП да препрограмират ЕКУ за бензин А-95,може и А-98?,защото и при двата бензина ми предърпва,като съм 99% сигурен че е от тоз щекер,а може и от датчика на коляновия вал,но не излезе като грешка на диагностиката??? :-/:
Edinuser
Мнение от Edinuser » 20 авг 2008, 00:14
Трябвало е като си сложил кабела/щекера да ресетнеш компа и да го обучиш на ново.
