Orion не пали със стартер
Публикувано: 15 авг 2008, 15:16
Здравейте.
Прегледах доста теми свързани с проблеми при паленето но не успях да открия решение на моя проблем.
Преди няколко седмици както всичко си беше наред при топъл двигател, стартера върти нормално колата не дава никакви признаци да запали. След някалко опита все пак запали.Няколко дни след това на една бензиностанция същото.Тогава обаче с помоща на бензанджията бутнахме и запали.
Та така до вчера.Реших все пак да предприема нещо.Свалих свещите няма искра,само когато махам ключа от стартер се появява една искра.Прегледах визуално датчиците ,всичко ми се струва нормално.Пак тикнах запали.Сега си пали нормално но не знам до кога.
Та някои ако има идея какво може да е , да пише.
Колата е Ford Orion 1.6 16V -93г. ZETEC
