Страница 1 от 2
борд компютър.
Публикувано: 19 авг 2008, 12:53
от focusfocus
Купих си едно http://www.scangauge.com/products/" onclick="window.open(this.href);return false;
Много хубава джаджа показва какво ли не.Най-интересно е темп. на водата и входящия въздух и натоварването на двигателя, и разбира се грешки ако има.
работи и като трип компютър доста добре.
Re: борд компютър.
Публикувано: 19 авг 2008, 13:51
от cagi
Къде се включва и колко струва тази джажа. Не разбирам английски.
Re: борд компютър.
Публикувано: 19 авг 2008, 14:14
от focusfocus
Включва се към ОБД конектора(на фокуса е до бушоните вътре в купето) на каквато и да е кола стига да има такъв.
Струва 320 лв. от Англия с всичко вкл. до БГ . Можеш да си я купиш и от Гърция за 298 лева ама ще пътува 2 седмици
Може и от САЩ за 200 лв ама като платиш мито и ДДС става по-добре да се купи от Англия
Re: борд компютър.
Публикувано: 22 авг 2008, 10:53
от DON CECI
Колега я разкажи малко по подробно за това нещо че ме заинтригува, и ако знаеш дали и моя звяр го има това нщо дет се вклучва в него карам мондео 93г.2.0 16v mersi mn
Re: борд компютър.
Публикувано: 22 авг 2008, 11:09
от samsung_bg
Това е OBD2, ако го имаш няма проблем да го закачиш.
Re: борд компютър.
Публикувано: 22 авг 2008, 13:01
от focusfocus
БИ трябвало да имаш!
Re: борд компютър.
Публикувано: 22 авг 2008, 13:36
от DON CECI
Точно саштата нямам имам подобна синя точно под таплото с бушоните ама дали ще стане.
Re: борд компютър.
Публикувано: 22 авг 2008, 13:40
от focusfocus
МИ направи и една сминка да я видим,
ама май няма да стане защото:
http://www.scangauge.com/support/Compat ... cles.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: борд компютър.
Публикувано: 23 авг 2008, 08:50
от DON CECI
маи маи няма да е за мондео нямат
Re: борд компютър.
Публикувано: 31 авг 2008, 10:14
от pan_m
Я пусни една снимка, как си го монтирал (доколкото се сещам, аз май бях пуснал мухата тук с ScanGauge II). :D
Re: борд компютър.
Публикувано: 31 авг 2008, 16:25
от focusfocus
Още не съм го монтирал, чакам да ми пристигнат бутони за круиза ще го пусна през тях, иначе на мястото на оригиналния си изрязах дупка точно колкото екрана, заспива идеално.
Сл. седмица трябва да е готов, ако имам време да го монтирам ще го снимам.
Re: борд компютър.
Публикувано: 06 сеп 2008, 22:31
от mury
дали и мене няма да ме огрее с една такава джаджа :D ,но незнам дали имам букса???
по принцип се чудех дали направо да не си намеря борд комп от друго мондео,при мене е часовник на мястото където седи борда и трябва да ми показва моментен разход;външна температура и тнт??
Re: борд компютър.
Публикувано: 06 сеп 2008, 22:45
от focusfocus
Оригиналния борд компютър показва 5 неща и то много тъпи, не си струва парите. На мондео 99 трябва определено да имаш такава букса.
Re: борд компютър.
Публикувано: 20 сеп 2008, 23:45
от Al161978
Хора,
И аз карам Мондео 93-та, но не мисля, че може да се сложи толкова лесно board computer.
Да не говорим, че тези мондеота не са с OBD....
PS: Ако някой е слагал, може да разкаже как
Поздрави,
Ал
Re: борд компютър.
Публикувано: 21 сеп 2008, 10:27
от focusfocus
'93 не става.
след 95 нататък има и списък в темата.
Re: борд компютър.
Публикувано: 09 ное 2008, 17:01
от focusfocus
най-накрая намерих време да го монтирам, стана идеално, вижте сами,
Командва се от едно панелче до бушоните(засега), смятам да го направя да се командва с копчетата на круиз контрола от волана, но не ми идва идея как да свржа стационарен кабел с въртящия волан, трябва да си сменям целия въртящ блок на волана с такъв с EPS + круиз евентуално да има 6 свободни ПИНа. Ако някой знае къде продават някакво wireless, което може да вкл. 6 връзки да казва.
Re: борд компютър.
Публикувано: 30 дек 2008, 18:17
от dragnev1
на фиеста 1,1i 1993 дали може да се сложи такова
Re: борд компютър.
Публикувано: 30 дек 2008, 18:34
от focusfocus
ц няма OBDII
eto na koi stava
Re: борд компютър.
Публикувано: 05 яну 2009, 21:19
от georgi61
колеги а на Фиеста 1.3 и 97г може ли да се сложи
Re: борд компютър.
Публикувано: 06 яну 2009, 08:59
от focusfocus
Като гледам списъка би трябвало да става.
