Централното спря да отваря
Публикувано: 21 авг 2008, 10:24
от DON CECI
Колеги колата ми е мондео 93,2.0 централното е варзано за алармата и като запаля колата се заклучват вратите, обаче нещо спряха оня ден а сашто спря и да ми отклучва и отван с алармата какво мейе да е някоя откачена жица или?
Re: Централното спря да отваря
Публикувано: 21 авг 2008, 10:57
от cruise
А ако ползваш ключа за заключване и отключване нормално ли е всичко, смисъл заллючва ли? Ако да проблема е в алармата. Моята аларма има едно копче (валет бутон) за нещо като рестартирване на алармата (при мен така се оправи).
Публикувано: 21 авг 2008, 11:17
от DON CECI
Да с клуча всичко е ок,наистена имам още 2 копчета кам алармата но ет едното започва да пишти а от незнам и аз еи сега ще пробвам да видя как е.
Публикувано: 21 авг 2008, 11:20
от jvspasov
колегата има в предвид друг бутон - срвизен които не е на дистанционното а е отделно вързан към модула на алармата
Публикувано: 21 авг 2008, 11:26
от cruise
[quote="jvspasov"] колегата има в предвид друг бутон - срвизен които не е на дистанционното а е отделно вързан към модула на алармата [/quote]
8) Много точно казано сервизен. Виж упътването за експлоатация на алармата. Потърси в нета по марка и модел
Публикувано: 21 авг 2008, 11:34
от jvspasov
cruise написа:
jvspasov написа: колегата има в предвид друг бутон - срвизен които не е на дистанционното а е отделно вързан към модула на алармата [/quote ]
Той може и да го няма ако му е по нова алармата обикновенно ги махат, след програмирането но не е трудно да си направиш или вземеш от алармаджиите..
Публикувано: 21 авг 2008, 13:30
от DON CECI
Тая аларма сам я расил каде ли не и не мога да я намря сигорно е фабрична такаче маи щее на доктор работата.
Публикувано: 21 авг 2008, 13:52
от cruise
Не се предавай опитай се да намериш кутииката да видиш модел. Ако е оригинална и за нея трябва да имаш инфо. Ако не ти се занимава при алармаджията да ти я диагностицира. Ама ще каже сигурно нова от тази не става нищо :P
Публикувано: 21 авг 2008, 14:01
от jvspasov
DON CECI написа:Тая аларма сам я расил каде ли не и не мога да я намря сигорно е фабрична такаче маи щее на доктор работата.
Махни си кората под кормилото там кадето са бушоните, погледни на горе към лявата духалка отвътре и ще си видиш алармата една кутийка и към нея отиват кабели сложени в пластмасов гофриран предпазител тази аларма няма да можеш да ресетнеш такаче отивай на алармаджия да я види..
Публикувано: 21 авг 2008, 21:34
от 4i4o kosta
Я си провери батериите на дистанционното,че аз патих точно от това-като паднат и всичко умира.
Публикувано: 22 авг 2008, 10:48
от DON CECI
щтом заклучва значи работят няма да я от тях
