неработещо стъкло
fatix
Регистриран: 03 сеп 2008, 18:39
Модел на автомобила: Ford Ka 1.3i
неработещо стъкло
Мнение от fatix » 18 сеп 2008, 14:54
Колеги отскоро карам форд КА още когато го взех имаше проблем с стъклото на дясната врата отваряше се когато си искаше или докато се движеше и спираше донякаде сега изобщо спря да се движи,но не се чува и моторчето да цъка когато натискам бутоните.Какъв може да е проблема?
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Re: неработещо стъкло
Мнение от samsung_bg » 18 сеп 2008, 15:00
Аз имах същия проблем. Свалях и почиствах ключовете, но ефект нямаше. Проблема се оказа в самия куплунг, който влиза в ключа. Едната му пластинка беше нагоряла. Сваляй и огледай хубаво.
П.П. проблема и от левия и от десния ключ ли го прави?
fatix
Мнение от fatix » 18 сеп 2008, 16:05
Да!!
samsung_bg
Мнение от samsung_bg » 18 сеп 2008, 16:31
fatix написа:Да!!
Щом го прави проблема и от двата ключа проблема ти е в моторчето или в кабелите, които влизат в него. Ще трябва да сваляш кората :cry:
fatix
Мнение от fatix » 18 сеп 2008, 22:29
и аз мисля че е от моторчето най вероятно е изгоряло,понеже докато работеше се тормозеше и при натискане на бутона ми грееше и най вероятно е дало на късо!!
Мерси все пак!!
