				светна лампа"акумулаторче'...РЕШЕН
				Публикувано: 27 сеп 2008, 19:35
				от mitaka_s_fordaka
				здравеите колеги.значи проблема е следния.вчера сутринта паля колата да тръгвам за работа и кво да видя-лампата на акумулатора не загасва,като форсирам почва да мъждука и така си седи,едвам виждам че свети.
 оставих колата и днес реших да я закарам при ония на ул.Раковска.замериха и се оказа че зарежда на 13.5, 13.6, и ми вика че било някакъв диод в алтернатора и нямало проблем да си я карам няколко дни.да обаче прибирам се аз и лампата почна да свети постоянно и то ярко и като се паркирах пред нас-няма палене.знам че се сменят четки на алтернатора,реле има някакво и тия диоди.въпроса ми тия диоди скъпи ли са и колко горе долу ще ми струва да ми ги сменят тия работи????че като ги попитах колко ще ми струва ми мълчат
 . а и дали е възможно да е от друго място проблема??? колата е ескорт 88г. 1.4.  благодаря ви предварително
				Re: светна лампа"акумулаторче'...
				Публикувано: 27 сеп 2008, 21:21
				от g.taskov
				Колега така ще ти падне акумолатора ако караш.Прочети за твоя модел какъв ти е изправителя  т.е. Диодите са монтирани в вътрешността на алтернатора като обемна схема или са в пластмасов корпус заедно с четките.При първия случай сваляш алтернатора и сменяш всички диоди, при втория онвиваш две болтчета където ти влизат кабелите в алтернатора и сменяш само плочката.Най -евтино но кабествени са тези неща в фирма  КОСЕР.
				Публикувано: 27 сеп 2008, 22:20
				от mitaka_s_fordaka
				за четките и за реленцето ясно ама тия диоди не ги знам.те лесно ли се сменят или е наи добре на маистор да закарам целия алтернатор????
				Публикувано: 27 сеп 2008, 23:20
				от S_C
				Закарай го на майстор.На предишната кола носих алтернатор за ремонт-нов ротор,смяна на лагери,диоди и четки ми излезе 60 лева.Ако е над тая сума."нов" от моргата.
				Публикувано: 29 сеп 2008, 23:55
				от mitaka_s_fordaka
				проблема е решен
!!! .оказа се че са ми изгоряли намотките.диодите ми бяха здрави,релето можеше да кара още но си купих чисто ново. намотки 2-ра употреба оригинални-20 лв.,реле/регулатор/ 12 лв/ново.и за работа ми взеха 10 лв. всичко -42лв. и колата вече зарежда.
				Публикувано: 06 окт 2008, 21:36
				от Hristo1
				Здравейте, и аз имам този проблем с лапмата не зарежда алтернатора. Смених реле -регулатпра, но пак свети някакви идеи за какво става въпрос от тук на татък?
Благодаря
				Публикувано: 09 ное 2008, 16:33
				от orbital_
				и моята си свети сигурно от половин година смяна алтернатор , втулки на стартера , акумулатор и пак си свети предложения?
				Публикувано: 09 ное 2008, 20:47
				от kpacu
При мен се оказа релето и след 112 лв ми го смениха - сега не свети постоянно
				Публикувано: 10 ное 2008, 17:52
				от Peet
				Hristo1 написа:Здравейте, и аз имам този проблем с лапмата не зарежда алтернатора. Смених реле -регулатпра, но пак свети някакви идеи за какво става въпрос от тук на татък?
orbital_ написа:и моята си свети сигурно от половин година смяна алтернатор , втулки на стартера , акумулатор и пак си свети предложения?
Трябва да се свали и разглоби алтернатора-проверка на диодния блок за"пробил" диод, проверка на ротор и статор за изгорели намотки.Това са най-честите причини.
				Публикувано: 11 ное 2008, 07:01
				от orbital_
				мерси за бързите отговори , ще се позанимая с кошницата при първия удобен случай.
