Нямам Габарити!!!
- frankypro
- Регистриран: 03 дек 2007, 00:22
- Модел на автомобила: Мондео 2.0 16V , Ескорт 1.8 D.
Нямам Габарити!!!
Проблем голям с моят хубав черен ЕСКОРТ 94,само неона ме спасява някои да не ме натресе отзад вечер... Габаритите ( предни и задни) , стопът за мъгла и лампичката в жабката а и светлините на таблото ги няма .... какво става ?! прегледах бушоните всичко си е наред... някой има ли си дори и най малко представа !? Бирата е от мен :П
vsi4ko deto mi izleze na putq biva zali4eno
- petermr
- Регистриран: 17 май 2008, 08:20
- Модел на автомобила: mondeo kombi-1,6, 16v zetek E-97y12m
- Местоположение: sofia
Re: Нямам Габарити!!!
Първо провери си крушките-дали са здрави(на габаритите) една да е дала фира,може да не работят всичките.Второ,ако са здрави крушките-провери си ключа за фаровете.
- frankypro
ами горяла ми е крушка,всичко друго ми свети ... може ли да е от ключа ?!
Любо
- Администратор
може. Провери си и бушоните. Мисля, че габаритите не минаваха през бушоните, но не съм сигурен.
- addition
- Регистриран: 14 ное 2007, 17:35
- Модел на автомобила: Focus C-Max 2.0 TDCI '04 Ghia
- Местоположение: София, Монтана
На мен ми прилича да е от ключа. И аз имах такъв проблем и не ми светеха всички изброени от колегата светлини. Само късите и дългите.
- frankypro
Прегледах под лупа всички бушони,всичките са си ОК.След това реших да запаля колата,цъкам габаритите и Хоп светят
незнам от какво е ... ако пак ми направи този номер ще свалям ключа...Мерси на всички
Титинка06
- Регистриран: 01 авг 2008, 15:31
- Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.8 дизел 1993
Нямам габарити, таблото не свети, ламбата за заден номер не свети а имам фарове. Предпазителите са здрави. Какво да правя и къде да търся повредата?
- pepy1
щом предпазителите са здрави проблема е в крушките,масата или кабелите
почни от крушките -наи лесно е
- addition
Титинка06 написа:Нямам габарити, таблото не свети, ламбата за заден номер не свети а имам фарове. Предпазителите са здрави. Какво да правя и къде да търся повредата?
Еми... в ключа
- krassigeoriev
- Регистриран: 25 сеп 2008, 10:15
- Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.8 TDci 2006./ Focus MK3 1.6 tdci / Ford Fusion 1.4 tdci
- Местоположение: Благоевград
Колега почти 100% е от ключа и аз имах същия проблем на ескорт 98г. нагаря контактната система за габаритите и всички светлини които изброяваш спират да светят. Опитай да издърпаш капачката на ключа за мигачите и там има 2 контактни системи едната е за къси и дълги другата е за габарити и там е проблема има вариант са решиш временно проблема с почистване и наместване на контактите или смяна на ключа
- eskort_79
- Регистриран: 12 авг 2007, 19:32
- Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.8 TDDI 99-ta HATCHBACK
- Местоположение: РУСЕ
Колега наскоро имах същия проблем като теб.Оказа се че проблема е от буксата която влиза в самия ключ,просто не контактуваше добре на едно място.Махнах долната и горната кора на кормилото,извадих я и си личеше каде точно не дава добър контакт.Оправих я и всичко стана ОК.(между другото минах и през сервиз преди това и ми казаха някаква страскаща цена от 150 лв за новаfrankypro написа:Прегледах под лупа всички бушони,всичките са си ОК.След това реших да запаля колата,цъкам габаритите и Хоп светятнезнам от какво е ... ако пак ми направи този номер ще свалям ключа...Мерси на всички
thefoggy
- Регистриран: 05 сеп 2008, 18:26
- Модел на автомобила: Ford Escort 96г.,1.6,16v,zetec
- Местоположение: Червен бряг
Сьщия проблем го имам и аз не свети таблото,жабката,и габаритите за момента го оправям в движение като чукна челно ключа за мигачите,иначе пьтувам често на дьльг пьт и почти през цялото време на отворена жабка да не би да ми угаснат габаритите,и някой да ме натресе .По горе пише,че ключа се разглабя ако може малко повече обяснение откьде става това?Благодаря предварително!!
thefoggy
Може малко да сьм закьснял,но пьк може на някой да е от полза след като си взех втора употреба пакет и сьответно и той не работеше свястно,взех ,че разглобих моя по следния начин-сьс права отверка внимателно махнах капачката която е над врьтката за свелините като в момента на свалянето дьржах гривничката която се вьрти за да светнат светлините-капачката се дьржи на две палчета-после сложих един плик та като махам гривничката да не се разхвьрчат двете пружинки,след като направих тази процедура сьс много ситна шкурка почистих двете пластини до бляськ,прьснах сьс спрей контакт ,обратно сложих пружинките,гривната,капачката и от месец не се притеснявам като дам мигач дали няма да ми избягат габаритите,или да карам сьс отворена жабка за да следя кога да започна да удрям по ключа та да светне.Успех!!
