проблем с вентилатора на парното форд ескорд
Публикувано: 23 окт 2008, 19:41
от boicho82
проблем с вентилатора на парното форд ескорд 92г.1.8дизел .вентилатора не трагва от копчето.имали някакво реле,през което да минава и ако има кое то?
Re: проблем с вентилатора на парното форд ескорд
Публикувано: 23 окт 2008, 19:54
от HACKO
Не няма реле, има резистор който работи на ниските скорости, обаче тогава работи най-бързата. Има бушон, провери първо него. Резистора се намира върху корпуса на вентилатора. Достъпът до вентилатора е през двигателния отсег.
Публикувано: 23 окт 2008, 20:58
от boicho82
значи като подам от акумулатора дирекно ток на моторчето си работи на всяка степен.странно то е ,че замерих идва ток до копчето,но е 10волта.проверих и кабелите здрави са.мисля си ,че може да е някаква хлабава връска в бушония блок и щом като казваш ,че нама релета щето го захраня дирекно без да минава през блока.
Публикувано: 24 окт 2008, 00:46
от BeBoKiRiL
Аз имах такъв проблем , просто вентилатора ми спря да върти. Пробвах разни работи и накрая отидох при майстор , който само като му казах за какво става въпрос и ми каза че проблема е в някакво реле , каза ми че е бил често срещано явление при Ескорт-ите и така се оказа , закачи ми някакво ново реле и нещата се оправиха!
Публикувано: 24 окт 2008, 06:41
от boicho82
BeBoKiRiL написа:Аз имах такъв проблем , просто вентилатора ми спря да върти. Пробвах разни работи и накрая отидох при майстор , който само като му казах за какво става въпрос и ми каза че проблема е в някакво реле , каза ми че е бил често срещано явление при Ескорт-ите и така се оказа , закачи ми някакво ново реле и нещата се оправиха!
а знаеш ли кое е релето,някакъв номер или модел?
Публикувано: 25 окт 2008, 22:57
от cossy
Може да са лоши спойки на таблото с бушоните
